pinasco 177ccm vespa ( 5 ÜS )
Hallo, ich wollte fragen, ob sich vileicht jemand mit diesen Zylindern auskent
wenn ja, wäre es toll, wenn man hier alle infos reinschreiben könnte.
Danke
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: pinasco 177ccm vespa ( 5 ÜS )
Du willst den nicht auf ein Mofa Motor schrauben oder? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
XD du hast es erraten, klingt vileicht verrückt, aber mit dem 504 er Sachs umsetzbar
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Sry,aber bevor ich das sehe glaub ich dir kein Wort!
AdreNaLiin JunKii
Ja würd auch sagen zeig uns mal was statt immer nur zu erzählen.. ist z.B. aus dem Eigenbau Zyli mal was geworden?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wie ist der Hub und Bohrung des Zylis?
AdreNaLiin JunKii
vom pnasco hub 57mm oder 60mm , bohrung 63mm
wegen dem selbstbau zylinder: ich mache mehrere projekte parallel, und ich habe wenig freizeit um daran zu arbeiten, aber ich bin dran die steuerschlitze zu optimieren, und ich versuche noch herauszufinden, ob ich überhaupt den richtigen grauguss genommen habe, da die kohlenstoffwerte nicht bei allen gleich sind, und ich arbeite neben diesen 2 projekten auch an einer restaurierung eines uralten sachs 503, meinem chopper, meinem alltags mofa, helfe allen kollegen bei ihren mofas, einer restaurierung eines sachs 80sa 5 gang , und einem rennmotor sachs 504 mit 44mm welle, und das sind nur die projekte, welch ich nicht auf eis gelegt habe!
desshalb kannst du wohl verstehen, dass ich nicht allzuschnell vorankomme
ich habe auch schon daran gedacht, alles nacheinander zu machen, aber ich komme immer wieder auf die anderen projekte zurück, das ist so eine macke von mir, ich kan etwas nicht einfach liegen lassen...
aber freut mich trotzdem, dass du dich dafür interresierst.
PS töffli freak : habe das gleiche gedacht, und mir wiedermal vorgenommen mehr an einem Projekt u arbeiten, nämlich am pinasco, aber da habe ich gemerkt, dass das diverse probleme mit sich zieht...
schau selber im link : ich habe nur die pleuellänge verändert, schau was mit den steuerzeiten passiert...
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... tenPinasco#" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von addy33 am Mo 7. Mär 2011, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wie willste das mit dem Getriebe lösen?Und was für ne Kw?Selbstbau?
AdreNaLiin JunKii
ja, kurbelwelle selbstbau, sobald ich das bei der arbeit machen darf,
das getriebe sollte die kräfte eig. aushalten, ich habe trotzdem darüber nachgedacht ein noch stabieleres einzubauen, nur die kupplung, die muss ich definitiv abändern, die ist bei diese motoren müll!
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Vor nem solchen Projekt hab ich echt repekt!Aber ich denke das das Gehäuse das einfach nicht aushält!Du müsstest ein Sach 3 Gang Getriebe haben!Sonst läuft der Motor nicht lange!
AdreNaLiin JunKii
http://www.youtube.com/watch?v=rmpPFvlYrrg" onclick="window.open(this.href);return false;
ein günstiger 3 gänger wäre aber echt affengeil, habe leider schon oft im ebay auktionen verloren :( , da welche bereit sind 150 Fr. für so einen zu zahlen...
habe mich nun umentscheiden, ich habe mal nen 503er sachs vermessen, ich werde den pinasco dort drauf schrauben (Mit kaltmetall und so) da dort das getriebe viel stärker ist, besser gelagert ist, und eine Kupplung mit viel, viel mehr drehmoment hat
mfg
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich will dir ja nicht den spass verderben aber dieses projekt ist zum scheitern verurteilt. erstens mal ist der zylinder viel zu gross. zum andern ist der aufwand ohne eigene maschinen kaum zu bewältigen. und wenn ich dich wäre würde ich nicht einen zylinder nehmen mit ner 20 jahre alten technick. da nimmst du lieber nen malossi team mhr oder so da hast du in etwa die gleiche leistungsausbeute wenn nicht sogar noch mehr. und das währe dan wenigstens ansatzweise realisierbar. aber mein tipp. befass dich zuertst mit der materie bevor du ein solches projekt machen willst.
Danke für die vorwarnung, habe mich eig. auch damit auseinander gesetzt (kaltmetall studiert, kräfte berechnet, Zylinder vermessen, Motor vermessen, Getriebe vermessen, im internet geforscht..., und wegen den Maschinen, wäre ich nicht Polymech... hätte ich dieses Projekt gar nicht erst gestartet, und den Zylinder habe ich eben mal günstig ersteigert, und wenn man einen kleineren Zylinder mit weniger ccm mimmt, hat man eben viel höhere drehzahlen für die gleiche leistung, und ich finde den Ton einfach geiler wenn man mehr ccm hat, und dafür tieftouriger fährt, ist dann kein (zumindest weniger) geheule mehr...
PS: natürlich Kompliziet. Das ist ja genau die Herausvorderung dabei XD
Schau mal: http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... AT&lang=de" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG
sachsfreak
nur ich sag dir da machst du alles neu wenn du den drauf machen willst sprich kw. kupplung getriebe gehäuse...
grz
Bei kupplung fitze ich stärkere federn rein, getriebe, sollte eig. funktionieren denk ich,
Gehäusse abändern ist klar, aber das ist kein problem mit kaltmetell und fräsmaschine
oder sehe ich das falsch?
MfG
sachsfreak
also wenn du es sauber machewn willst nimmst du nicht kaltmetall sondern schweisst es auf. und das getriebe halt wohl mit viel glück stand aber das mit den federn bei der kupplung wird ganz sicher nicht reichen da wirsr dir die kupplung nur noch schleifen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Sachs kannst du nicht aufschweissen...
und ich finde es immerwieder schade, das leuten von solchen proyekten abgeraten wird! Probieren und lernen ist da meine devise!
danke
TJ95
Beitrag von TJ95 »
hoffe für dich das es klappt wäre sicher hammer wenns klappt
