503er
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
503er
Ich möchte einen guten 503 Zylinder machen.Dazu bräucht ich Steuerzeiten mit der besten Kombination aus Kraft und Drehzahl!Den letzten mit dem ich rund 60 geschafft hatte,hatte einfach viel zu wenig Kraft(wenigstens in den niedrigen und mittleren Drehzahl region)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: 503er
503er bananenmotot (Hg oder automat) oder breitwand?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Bananen HG.Hub und so ist ja aber bei Breitwand und en andern gleich.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
nein, bei breitwand hast du 44mm bei deinem nur 42mm
um mehr kraft zu bekommen, sind nicht nur die steuerzeiten wichtig, sondern auch wie sie daherkommen, heisst: einlass muss aufgehen, und bei OT komplett offen sein, dann auch sofort wieder anfangen zu schliessen, und der sollte eine genug grosse fläche haben: 2 cm2 sind das minimum!
Einlass : 160°
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Also muss der Kolben bei OT genau den Einlass freigeben und nicht mehr?Und Auslass?Soll ich den nachoben feilen oder nicht?
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
ja mit einlass hast du es erfasst, habe auf diese weise schon enorme drehmomente erlebt :)
den auslas... original ist er auf jedenfall zu kurz offen, wenn du die möglichkeit hast, wäre es am besten, wenn du den kolben oben etwas abdrehst, wenn du diese möglichkeit nicht hast, dann kleeblatt NUR für ÜS und auslass in die höhe und breite, von der fläche her gleich wie einlass und den zylinderkopf auf jedenfall plandrehen!
Re: 503er
und wenn du ein reso hinmachst, sieht die dache dann so aus, dass du die auslasszeit auf 185° hochbringen kannst...aber du fährst wahrscheinlich mit dem ori auspuff, oh ja, das flammenrohr musst du dort absägen wo es zusammengeht... und flöte raus !
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
addy33 hat geschrieben:und wenn du ein reso hinmachst, sieht die dache dann so aus, dass du die auslasszeit auf 185° hochbringen kannst...aber du fährst wahrscheinlich mit dem ori auspuff, oh ja, das flammenrohr musst du dort absägen wo es zusammengeht... und flöte raus !
Flammenrohr ist gekürzt...Also Kolben werd ich abdrehen.Mit der Auslassteuerzeit werd ich dann noch ein bisschen experimentieren.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
du kannst den kolben unbeschwert abdrehen, musst aber beachten, dass du den Zylinder um mindestens dieses Mass auch kürzt, sonst fehlt es dir an kompression, ist ja eig. logisch... :mrgreen:
und, machst du die rundung genau gleich, oder anders? du könntest es auch so gestalten, dass du mehr kompression kriegst, heisst= in der mitte ein stück vom kolben stehen lassen.
mfg
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
So gut bin ich aber auch nicht ausgestattet.Muss aber noch nen Kumpel fragen ob er das könnte.Aufjedenfall vielen dank für deine Hilfe.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
immer gerne
Zylinderhuhn
Re: 503er
Beitrag von Zylinderhuhn »
Also von Kolben Abdrehen würde ich abraten, mach lieber ne Hubplatte und dreh dann oben den Zylinder ab.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Zylinderhuhn hat geschrieben:Also von Kolben Abdrehen würde ich abraten, mach lieber ne Hubplatte und dreh dann oben den Zylinder ab.
Weil der Kolben sonst durchbrennt?
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Ist doch viel einfacher den Zylinder abzudrehen. Der Kolben verliert nur Stabilität wenn du s bei ihm machst
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Die Hubplatte ist das schwierige...
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Schick ne PN an Sachs 502 der macht das glaube ich
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Ich überlege mir gerade was eine Membran bewirken könnte.Ist es möglich?(am Zylinder)Ich dachte zwischen ass und Zyli.Oder direkt im (Selbstbau)-ass?
AdreNaLiin JunKii
RennAirCH
Re: 503er
Beitrag von RennAirCH »
membrane ist bei nem 503 hg viiiel zu aufwändig..
wie gesagt hubplatte und zylinder abdrehen.
kannst auch sachsfreak fragen der macht noch gerne so zeug^^
greeez
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Aufwand scheu ich nicht.Ich hab einfach das Problem das ich entweder in den niedriegen Drehzahlen,oder in den hohen drehmoment hab.Das wäre mit der Membrane anders!
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Bis doch froh das das Drehmoment von unten kommt, ist ne geile Sache :mrgreen: . Wenn du s in der Mitte willst würde ich eher mal mit ASS oder Vergaser Grössen experimentieren ;)
