Sachs HT
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Sachs HT
Hab ein riesen Problem mit meinem Sachs 503 hg!Hab mïr verdammt viel Mühe gegeben mit Plombe ziehen,Hubplatte usw.Dann als ich ihn zum ersten mal startete,drehte er aufm Ständer sehr schön hoch,und ich dachte jetzt hab ich nen guten Motor erschaffen!Doch als ich dann fahren gehen wollte,starb er einfach ab!Hatt einfach keine Kraft!Danach hab ich ALLES an der Zündung gewechselt,aber nur eine leichte verbesserung!Was ist da los?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Sachs HT
Läuft wahrscheinlich zu mager. Schau mal die Kerze an, dann weisst dus.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs HT
Nee,absolut nicht!Hab alle Düsen von 48-72 getestet!Er fängt,sobald er Kraft braucht,an zu stottern,bis er abstirbt!
AdreNaLiin JunKii
- sachs503/502
Re: Sachs HT
wäre es möglich, dass die hubplatte zu hoch ist, sodass du durch den einlass über dem kolben in den brennraum siehst? oder vielleicht ist die flöte im auspuff verstopft, ist mir auch schon passiert...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs HT
Hubplatte ist nur 2,5...Und ich hab 2 Auspuffe probiert!
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs HT
Ok,muss ich schauen!
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs HT
Hab jetzt die Hubplatte weggenommen,alles sauber abgedichtet,und jetzt funzts!Aber jetzt klingelt der Motor recht stark!Kupferbüchse?
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
Re: Sachs HT
das klingeln kann vom pleullager unten kommen. ist ja ein alupleul oder? haben das problem oftmals...
und das das er keine kraft hat liegt daran, das du den zylinder nicht wieder um die 2.5mm abgedreht hast, so hast du eine viel zu grosse quetschkante...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Sachs HT
Vom unteren Pleullager?Spiel kann ich keins festellen!Und natürlich hab ich oben abgedreht!Jetzt wo sie weg ist,hab ich so dünne Aludichtungen drunter getan,bis er nicht mehr klopfte!
AdreNaLiin JunKii
