ein Kolben mal anders!
- helldriver
ich habe schon länger die idee einen kolben so zu machen, dass er nich wie ein Silo aus sieht sodern die wölbung nach innen hat! also wie eine schale!
da könnte man dann eine längere pleuelstange nehmen und der kolben würde dann die zündkerze mehr umschliessen. also mehr verdichtung! "so meine theorie"
sagt was ihr denkt!!! die ziechnung dazu kommt noch! ; D
Puch Supermaxi LG1/ e50 4 Rillenkugellager
-Airsal 45mm/ Dell Orto SHA 16mm (64er Düse)/ 28mm Zigarre
13/48 (laut BMW M3 01': 63 km/h)
Alpa ML/ 503 2-Gang HG
Husqvarna SMS 630 11'
Husaberg FE650 SM 04' (Revision im Gange)
Re: ein Kolben mal anders!
wenn ich das richtig verstanden habe dann wilst du das machen was in algemeins thread fail koöbenschliff kommt machen oder liege ich da falsch?
- streetfighter
1. Hast du wahrscheinlich noch nicht richtig verstanden wie ein Motor funktioniert, oder?
2. Ist es sehr schwer, einen Kolben selber zu machen, der auch noch passt, genau ist etc...
3. Wirst du mit deiner Idee weniger Leistung haben
4. Vergiss es! Es wird dir nichts bringen, viel Energie, Aufwand und Kosten um nichts
Du kannst auch mit einem normalen Kolben eine grosse (zu grosse) Verdichtung erreichen! Es hat (glaube ich) doch noch einen anderen Thread, indem jemand das Problem hatte, dass der Motor anfing zu "nageln" oder so.
greeze
greeze
der ideale brennraum ist kugelrund... insofern ist seine these nicht ganz verkehrt.
...zuviel kompression führt jedoch zu frühzündungen.
mehr als um die 14-15 Bar sind keinesfalls zu empfehlen. (ausser ihr wollt mit diesel fahren
- helldriver
das sind halt meine ideen! ^^ ich meist damit zufrieden wenn ich weiss ob es funktionieren würde oder nicht! hab ich die sachen und das wissen nicht dazu, noch nicht! ; D
- kolbenfresser
- Mofagott
so wie ich das verstanden habe willst du den gleichen kolben machen wie bei den katalysator ciaos!?
Hahaha
gruess
gruess
Wenn du nen Dieseldirekteinspritzer hättest würds Sinn machen.. so bringts aber nichts nur weniger Leistung und WENIGER Kompression.
Hält dich aber niemand auf es auszuprobieren..
mal ne rein theoretische frage was würde passieren wenn man so einen kolben mit diesel fahren würde?
- Mogly69
- Mofafreak
Ach wirklich? Und der Zündfunke kommt dann einfach von irgendwoher direkt ins Zentrum dieser Kugel?gluglu81 hat geschrieben:der ideale brennraum ist kugelrund... insofern ist seine these nicht ganz verkehrt.![]()
Gar nichts.. viel Rauch usw
also meinst einfach mal ein Mofa mit Diesel fahren oder? Hab noch nie nen Kolben fahren sehen.
Gibt sonst nen extra Thread dafür wenns dich interessiert.
...auf so einen komentar hab ich gewartetMogly69 hat geschrieben:Ach wirklich? Und der Zündfunke kommt dann einfach von irgendwoher direkt ins Zentrum dieser Kugel?gluglu81 hat geschrieben:der ideale brennraum ist kugelrund... insofern ist seine these nicht ganz verkehrt.![]()
ja, der ist RUND und nichts anderes.
Leider ist das reine Theorie und hat wie du mit der ZK bzw. dem ZF andeutest leider in der Praxis wenig bis gar nichts zu suchen.
Beim Diesel vielleicht eher... aber nicht beim Benziner.
- sachs503/502
dazu kommt, dass es schwierig ist, bei einem 2 takter mit einem kugelbrennraum einen optimalen gasfluss zu entwickeln...gluglu81 hat geschrieben:...auf so einen komentar hab ich gewartetMogly69 hat geschrieben:Ach wirklich? Und der Zündfunke kommt dann einfach von irgendwoher direkt ins Zentrum dieser Kugel?gluglu81 hat geschrieben:der ideale brennraum ist kugelrund... insofern ist seine these nicht ganz verkehrt.![]()
greez![]()
Also, zum Diesel: Der Alu Kolben würde ein loch o.ä. bekommen, da Diesel eine viel höhere Temp. erreicht (über 1000 grad C.), und Alu schmilzt bei ca. 700...
Nothing beats an Astronaut
Die Verbrennung ist kurzzeitig etwa 2500°C heis bei nem Diesler, die haben aber z.T. auch Aluminiumlegierungen als Kolben. Temperatur ist ja nur kurzzeitig so hoch und die Gefahr vom Loch im Kolben ist bei Benzinern grösser.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ausserdem kommste bei nem Mofa nie auf solche Temperaturen!(Verdichtung...)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- sachsfreak
mal was grundsätliches die motoren haben heute nur noch alu kolben egal ob diesel oder benziner.
Ja, ok hab ich verstanden, aber wenn ein Diesel jetz zum beispiel ganz hoch dreht, und auch nur kurzzeitig 2000 Grad C. erreicht, kann er in der kleinen zwischenzeit doch gar nicht mehr abkühlen, oder??
- Natur Junkee
Dieselmotoren drehen nicht so hoch....
Der Kolben gibt die Wärme auf den Zylinder weiter und kühlt sich so ab. Aber unter umständen überhitzt er schon, weil 6'000 1/min sind bei nem Diesler nicht unmöglich.
- sachs_502
Falsch, schon mal was von Sogenannten Ferroherm Kolben gehört? Sind 2 Teilig, Brennraumseitig meist geschmiedeter stahl, unten alu.sachsfreak hat geschrieben:mal was grundsätliches die motoren haben heute nur noch alu kolben egal ob diesel oder benziner.
Wenn ein diesler 6000 1/min dreht, ists kein rechter diesler. ein disler ist ein langhuber, dadurch hat er mehr drehmoment, jedoch würde da die kolbengeschwindikeit so hoch werden bei 6000 das es alles verzerren würde. bei deinem wo angeblich 6000 dreht ist dann einfach kein so grosser hub mehr vorhanden; sprich drehmoment ist auch kleiner.Töffli-Freak hat geschrieben:Der Kolben gibt die Wärme auf den Zylinder weiter und kühlt sich so ab. Aber unter umständen überhitzt er schon, weil 6'000 1/min sind bei nem Diesler nicht unmöglich.
