Welcher Kolben passt zu welchem Zylinder?
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
Ich hab ne frage bei einer Bestellung:
Wie weiss ich auf der folgenden Seite welchen Kolben ich für meinen Puch Velux Zylinder brauche?
Es gibt ja etwa 6 die auf Velux passen?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
bubu
Re: Welcher Kolben passt zu welchem Zylinder?
Beitrag von bubu »
tja, kommt drauf an was du für einen Zylinder hast. Wenn er noch original ist wird er 38mm im Durchmesser haben, wurde er aber mal gehohnt (nach einem Klemmer oder so) musst du entsprechend einen grösseren nehmen >> messen mit Schiebelehre.
Dann muss der Kolbenbolzen noch passend sein 10mm oder 12 mm und schon kannst du eingrenzen was du brauchst.
Also das Messen mit der Schieblehr kannst du gleich vergessen, wenn dann mit ner Innenmesslehre, welche etwa 1/100 genau ist.
Sonst wenn noch alles original ist einfachn nen normalen Übermasskolben 1. Stufe.
man kann auch auf die nummer auf dem zylinder schauen -.-
Ja sicher das ist das einfachste und genaueste. Aber ich meine wegen dem ausmessen wenn der Zylinder gehohnt wurde und man nicht weiss auf wieviel genau. Weil die ungefähren Toleranzen sollten schon eingehalten werden, sonst läuft der Motor nicht / schlecht.
Sachs-Racer
wo ist diese nummer und was steht da?
auf dem zylinder such nach ner nummer (1-6)
Sachs-Racer
Könnte auch ein Puch maxi Kolben passen, wenn er die richtige nummer hat?
jop
i_love_my_mofa
Beitrag von i_love_my_mofa »
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs-Racer
wie ist es eigentlich? Müssen die Nummern von Kolben und Zylinder gleich sein, oder gibt es verschiedene Kombinationen?
i_love_my_mofa
Sachs-Racer
Ist es bei den Maxi Zylinder auch so? Also die Nr. 2 auf dem Zylinder heisst die nr. 2 auf dem Kolben??
jop
Sachs-Racer
Und wo sollte diese Zahl auf dem Zylinder stehen?? Bei einem von meinem Zylinder war nur Ch12 eingrafiert. Bei einem andern Stand eine 2 dort drauf, wo der Zylinderkopf drauf kommt.
i_love_my_mofa
