Sachs 50/2 --> schlitzer auf membran motor?
hallo hab gerade vor einiger Zeit von Kollegen ein Schlitzer Zylinder bekommen, da wollte ich wissen ob ich den schlitzer zylinder auf mein Mebran motor drauf tun kann? also den vergaser muss ich sicher mal wechsel und was sonst noch?
mfg Taymen
mfg Taymen
Tigra S40 R66 Caravelle !
Re: Sachs 50/2 --> schlitzer auf membran motor?
logisch gehts
- sachs_502
musst einfach 2 dichtungen am flansch nehmen, sonst steht der vergaser an der düsenstockschraube an und zieht falschluft!
- sachsfreak
ich sehe nicht ganz warum du den zylinder wechseln willst? kannst du mir das mal sagen?
sachs_502: wie meinste flansch?
sachsfreak: habe sonst kein Zylinder für den Motor, hab sonst noch ein Membran motor und von dem neuen hab ich nur den Motorblock ohne Zylinder, Zylinderkopf, und Vergaser, und wenn ich schon nen zylinder und Vergaser bekomme kann ich mir Geld sparen
- sachsfreak
ich würde nach einem membranzylinder ausschau halten laufen schöner als die schlitzer.
grz
grz
- sachs_502
bei der verbindung zwischen vergaser und zylinderTaymen777 hat geschrieben:sachs_502: wie meinste flansch?
danke sachs 502
wie meinste schöner laufen?
mfg
mfg
- sachsfreak
hat mehr kraft und läuft auch etwas schneller wenn er gut abgestummen ist.
oke danke werde es mir überlegen
- Sachs_503_rider
Ich denke das es wegen dem Tuning ist.sachsfreak hat geschrieben:ich sehe nicht ganz warum du den zylinder wechseln willst? kannst du mir das mal sagen?
leichter Hundzutunen(denke ich).
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
- sachsfreak
auch zum tunen geht der memraner deutlich besser.
grz
grz
