Lebensdauer vergleiche
Hab en thread aufgemacht um zu sehen welche setup wie lange leben und motoren und so
wie lange hält ein e 50 mit grossen us ab werk und 44 mm airsal getarnt und 15/15 bing vergaser und ein 22mm puch auspuff?
merkt dein freund und helfer wenn mann eine renn kurbelwelle ranmacht nur rennwelle mit ori zili das es nicht ori ist
auf dem ständer?
auf dem ständer?
!!PUCH IS WHAT YOU WANT!!
Re: Lebensdauer vergleiche
Also zur ersten Frage wie viel brauchst du das Möff?
Zur zweiten Frage nein das merkt er nicht.
etwa jeden biss jeden 2ten 3 ten tagJohn Deere hat geschrieben:Also zur ersten Frage wie viel brauchst du das Möff?
- Keller_racing
Mein Puch maxi mit 45mm airsal 05 modell. Hät bis jetzt durch es wurde alle 1000 km die kolgenringe und dichtunge ersetzt alles 5000 wurde der Kolbe gewechselt. Das beste ist man kann immer noch die hohn spuren erkennen
- airsal_racer
mich würde es wundernehmen viele km hast denn insgesammt mit dem airsal gemacht?Keller_racing hat geschrieben:Mein Puch maxi mit 45mm airsal 05 modell. Hät bis jetzt durch es wurde alle 1000 km die kolgenringe und dichtunge ersetzt alles 5000 wurde der Kolbe gewechselt. Das beste ist man kann immer noch die hohn spuren erkennen
habe auch einen mit welchem ich mitlerweilen 8000km habe (gehe jeden tag mit dem zur arbeit)
pastt glaub nicht aber ich hab ein alten puch n rahmen und will wissen wenn ich ein 70ccm satz ran mache 15/15 bing 22mm auspuffg wackelt die schwinge dan sehr stark und kan es denn rahmen verziehen oder den lack ab bröckeln
pls schnell antwort
pls schnell antwort
kommt auf den rahmenzustand an, im schlimmsten fall löst sich das hinterrad und überhohlt dich
musst selber wissen, verziehen ist so ne sache beim N, da reicht schon ein seitenständer, farbe bröckelt nur ab wenn du die farbe mit nem wachsmalstift gemalt hast
PucH Max! hat geschrieben:kommt auf den rahmenzustand an, im schlimmsten fall löst sich das hinterrad und überhohlt dich
zustand wird verchromt also sand gesttrahlt
räder speichen
und was meinst du???
Kannst sie ja verstärken.
John Deere hat geschrieben:Kannst sie ja verstärken.
ist für die strasse also kann das rad wirklich abfallen unsd mich überholen
Ja und jetz kannst auch nen Rahmen für die Strasse verstärken das sieht man nicht gleich.
Schweiss einfach flacheisen ein das sieht man nicht.
