http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /20554457/" onclick="window.open(this.href);return false;
könnte den E50 mitkupplung,den velux motor und den z50 für 80fr. haben mit porto 100fr.
hier den text den er mir geschrieben hat zur beschreibung des motors:
Beim Velux Motor sind die lager der kurbelwelle,also die im gehäuse sicher nicht mehr gägig.das pleuellager sollte i.o. sein.ich habe nur noch den einen E5o motor (der mit kupplug)bei dem sollte die KW i.o. sein, allerdings fehlt bei dem der sicherungsring in der kupplung und die zündung fehlt.der andere ist ein Z50 (HG) bei dem fehlen vielleicht ein paar teile und das geäuse hat unten beim ständeranschlag einen riss wodurch er immer ein bischen öl verliert
aber wenn man das schweissen(Aluminum) könnte sollte das wider i.o. sein.und die KW ist bei dem das Pleuellager defekt(grosses radiales spiel) die der KW fehlen
Puch E50,velux und z50 motor
- Puch Maxi S/N
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
