Luft Filter passt nicht ganz...
Aramco
Beitrag von Aramco »
Hallo,
Ich habe diesen Luft Filter montiert (Polini 32mm auf Peugeot 103/Vogue).
Wenn der Motor sich bei hoherer Geschwindigkeit nach hinten schiebt, ist der Filter im Weg.. hab ich den falschen Filter gekoift, oder kann ich ein krummes Einlassrohr montieren?
Merci
streetfighter
Re: Luft Filter passt nicht ganz...
Beitrag von streetfighter »
Wie wäre es mit einem 45° oder 90° abgewingkeltem Zwischenstück, z.B. Kühlerschlauch o.ä, zwischen Luffi und Vergaser?
Ist die einzige Idee, die mir gerade in den Sinn kommt...
greeze
kann meinem vorposter nur zustimmen.
evtl. hilft dir das hier noch weiter:
viewtopic.php?f=11&t=9930&hilit=peugeot
luftfilter falsch
den hier anschaffen:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -35mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aramco
Ach sch... ich wollte eigentlich mein nagelneuer Luftfilter nutzen, aber es sieht aus als ob ich einen andern koifen muss. :(
