Vergaser Kabel montierung
Aramco
Beitrag von Aramco »
Hallo,
Ich muss folgendes auf meinem Vergaser wechseln:
-Der Deckel (schwarz)
-Das kleine krumme Metal rohr das 90 grad vom Deckel ab geht.
-Die Feder.
1)Ich sehe das mein neues metall Rohr ein zweites Teil hat, dass man in das Rohr am Ende reinschrauben kann. Wozu ist das gut?
2)Das Kabel ragt nur wenige Zentimerer aus der anderen Seite des Deckels. Das ist wohl nicht genug, richtig!? Muss ich jetzt ein Laengeres Kabel montieren, oder kann ich dieses irgendwie noch nutzen?
Wenn ich aller wie jetzt montieren wurde, dann waere die Feder fast komplett kompressiert! Das kann nicht stimmen... :(
Re: Vergaser Kabel montierung
du brauchst nen längeren Kabelzug und Hülle... oder wenn die hülle noch lang genug ist kannst du einfach diese kürzen, folglich wird der kabelzug länger.
IGM
Beitrag von IGM »
Das was du reinschrauben kannst ist ne Stellschraube mit der Kannst du später nachziehen, dass das Gaskabel straff ist.
Aramco
IGM hat geschrieben:Das was du reinschrauben kannst ist ne Stellschraube mit der Kannst du später nachziehen, dass das Gaskabel straff ist.
Cool, und das schwarze Gummi-Teil muss man dann ueber diese Stellschraube 'stulpen' oder? Sieht nicht so aus als wurde der gummi gross genug sein.
Merci
der gummi ist eigentlich nur schmutz- und knickschutz
du kannst den 90 Grad bogen übrigens auch weg lassen und die Stellschraube direkt in den deckel reinschrauben. so hast du wieder ein paar cm mehr Kabelzug zu verfügung.
...du musst jedoch erst schauen ob das gewinde im durchmesser auch passt.
sollte, muss aber nicht.
IGM
Beitrag von IGM »
gluglu81 hat geschrieben:der gummi ist eigentlich nur schmutz- und knickschutz
Bei nem Puch kannst du sie wegg lassen aber bei nem Ciao würd ich das nicht sonst kannst du nicht gut ziehen weil das Kabel ja unter dem Trittbrett über den Zylokopf und den Tank rauf muss.
Aramco
Ok, Ich hab ein Peugeot Vogue/SP, und da kommt das Kabel 90 grad vom Zug aus, also brauch ich dieses Rohrchen.
