65 motor hat störungen 0.o
Hallo zusammen,
habe einen Pinasco satz auf einem geöfnneten ori Piaggio gehäuse mit 13/13 vergasser
jetzt lass ich das mofa an, fahre bis der motor warm ist, und schaltet aus.
warte 1 min, und dann fährt es wieder 200 m und schaltet wieder aus.
N WAS KÖNNTE DIES LIEGEN?
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Re: 65 motor hat störungen 0.o
also sollte ich die mal tauschen<?PucH Max! hat geschrieben:zuendspule
oder sogar ne rennzündung?
habe schon ne wärmewert 9 kerze drinn.
thx schon im forraus
probier esd dovh mal mit der zündspule deines ciaos
das ciao hat ja problemetj95 hat geschrieben:probier esd dovh mal mit der zündspule deines ciaos
verbau ne neue spule oder ne occ. wo du dir sicher bist das sie funzt
9ner Kerze Bosch oder NGK ?MM-Racing hat geschrieben:also sollte ich die mal tauschen<?PucH Max! hat geschrieben:zuendspule
entschuldigung dacjte du hättest auf dem SI problemeMM-Racing hat geschrieben:das ciao hat ja problemetj95 hat geschrieben:probier esd dovh mal mit der zündspule deines ciaos
ok habe ne 9ner bosch platin draufPucH Max! hat geschrieben:und nimm ne 7er ngk
logisch eine 8er Bosch ist für Originale Motoren eine 9ner ist wärmer du solltest ne 7ner oder 6er haben !MM-Racing hat geschrieben:ok habe ne 9ner bosch platin draufPucH Max! hat geschrieben:und nimm ne 7er ngk
So geht dir der Motor in arsch ! sry
Das oben versteht sich für Bosch Kerzen, NGK ist umgekehrt.
Nd nimm NGK, NGK ist besser !
ok thxIGM hat geschrieben:logisch eine 8er Bosch ist für Originale Motoren eine 9ner ist wärmer du solltest ne 7ner oder 6er haben !MM-Racing hat geschrieben:ok habe ne 9ner bosch platin draufPucH Max! hat geschrieben:und nimm ne 7er ngk
