Getriebe 502
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Getriebe 502
Ich bin gerade dabei ein Sachs 502 zu revidieren.Allerdings habe ich jetzt das Problem das ich den Kupplungskorb nicht abziehen kann.Vor dem Korb hat es so ein Kopf mit Zähnen dran,muss der zuerst weg?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Getriebe 502
Ich hab jetzt mal genauer die Reperatur anleizung angeschaut und gesehen,dass man zuerst die Kupplungsnabe abziehen muss
Wie geht das?
edit:Kann ich das Gehäuse sandstrahlen?Wegen den Lagersitzen?
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
Re: Getriebe 502
kupplungsnabe musst du auch abziehen, brauchst einen speziellen abzieher dafür, den man nicht mehr kaufen kann...
und vom korb kommen bald bilder
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Getriebe 502
War heute beim Mech.Der hatte per zufall einen solchen Abzieher.Hat alles funktioniert.Und wegen dem Sandstrahlen weisst du da auch bescheid.sachs_502 hat geschrieben:kupplungsnabe musst du auch abziehen, brauchst einen speziellen abzieher dafür, den man nicht mehr kaufen kann...
AdreNaLiin JunKii
- sachs_502
Re: Getriebe 502
zum sandstrahlen SàMTLICHE Innereien entfernen! danach die gehäusehälften inkl kupplungsdeckel wider zusammenschrauben. die löcher wo kein sand rein soll abkleben oder sonst irgendwie verschliessen.
danach auseinandernehmen, die gehäusehälften gut vom sand befreien und danach lackieren. nach dem lacken die hälften nochmals gut ausspülen!!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Getriebe 502
Soll ich die alten Lager drinn lassen zum strahlen?Und hast die Teile schon geschickt?Hätte eine Korrektur!
AdreNaLiin JunKii
- sachsfreak
Re: Getriebe 502
kannst du schon machen dan ist es siche das die sitze nicht kaputt gehen.
grz
grz
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Getriebe 502
Ok,danke für die Auskunft.sachsfreak hat geschrieben:kannst du schon machen dan ist es siche das die sitze nicht kaputt gehen.
grz
AdreNaLiin JunKii
