Airsal 45mm funktioniert nicht!
hallo ich habe ein problem-.- seit ich meinen airsal 45mm auf mein puch N geschraubt habe kann ich es nicht mehr anlassen.
Airsal 45mm
15/15 bing vergaser
15mm ansaugstuzen
62er düse
28er eurorohr
benzin kommt bis in den vergaser, aber läuft nicht in den stuzen, zillinder! kerze bleibt jedenfals trocken ,und nicht dunkel. ich befürchte es kommt kein benzin hinein. was soll ich machen? mofa springt nicht an!
pls helft mir
mlg
Airsal 45mm
15/15 bing vergaser
15mm ansaugstuzen
62er düse
28er eurorohr
pls helft mir
mlg
Re: Airsal 45mm funktioniert nicht!
alle Zylinderdichtungen sauber montiert?
schnauft dein motor wenn du zb. am polrad drehst?
ja alles tip top! düse ist nicht verstopft, habe vergaser schon 5 mal geputzt-.-
emm nein schnauft nicht...
pls helft mir
zündfunke schon mal überprüft?
...wenn man keine ahnung hat...
(sorry, aber wo kein gemisch nüzt auch der beste funken nichts)
nochmal die frage:
alle dichtungen korrekt verbaut? (ansaugstutzen zum zylinder, zylinderfuss, zylinderkopf)
wenn er nicht schnauft ist was undicht!
...vielleicht mal die "ganz dumme" frage: kolbenring(e) hast du schon verbaut, oder?
stell mal n foto rein (seitenansicht Motor/Zylinder).
haben sich alle 4 stehbolzen korrekt anziehen lassen?
Simering (zündungsseitig) auch noch korrekt im gehäuse?
...meist ist es was gaaaanz einfaches, die kunst ist herauszufinden was.
machmal ist es am besten jemand der sich auskennt hinzuzuziehen und das ganze vor ort anschauen zu lassen.
von wo (Region)bist du den?
nochmal die frage:
entschuldige er hat geschrieben er glaub das der motor kein bezin bekommt also ist das nicht sicher
zündung ist gut.
alle dichtungen sind guut und frisch gekauft.
ja:) kolbenring is dran^^
Simering? wie sollte sich der verschieben? hmm als ich den satz drann hatte konnte ich es starten! doch dann ist es immer verreckt.. und nach 3-4 mal antretern ging garnichts mehr:( 4% gemisch ist ok?
kanton bern burgdorf
kerze kommt jedenfalls nicht mit benzin in kontakt.
wenn alles ok ist, dann müsste er ja kompression haben (sprich: schnaufen).
...das hört man ganz gut. Kerze raus und schnell am polrad drehen
Wenn er das nicht tut/hat ist in der Regel irgendwo beim KW Gehäuse/Zylinderhals/Kolben etwas undicht.
Simering:
ich weiss nicht wie alt dein motor ist... aber sowas kommt durchaus vor.
...ist ja schnell kontrolliert: Zünddeckel weg, und gucken
wenn er schnauft und deine zündkerze trotzdem trocken ist, dann ist meist die düse verstopft.
Ein Vakuum im Tank kann auch eine ursache sein, allerdings sollte dann immernoch minim benzin nachlaufen (bedeutet das du das mofa meist nach ein paar minuten wieder ankommt) --> Tankdeckel: "Entlüftung" kontrollieren
...hat einige Berner hier, zur Not wirst du sicher jemandem finden.
was deine 4% betrifft hats hier ne kleine Lektüre:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=5815
Simering:
okei.. werde morgen mal den zillinder abnehmen, simering kontrollieren.
düse kann nicht verstopft sein:S
Danke;)
werde meldung erstellen:P
hoffentlich positiv:S
Danke;)
- kolbenfresser
- Mofagott
halio
hast du einen benzinfilter dran?
wenn ja dann schau mal ob er richtig montiert ist.
der pfeil muss zum vergaser zeigen.
Hahaha
gruess
gruess
