muffler auspuff
veluxdeluxe
muffler auspuff
Beitrag von veluxdeluxe »
hallo. ich habe momentan auf meinem italkit einen muffler auspuff verbaut und meiner meinung nach kommt die resonanz zu spät. wenn ich den auspuff jetzt beim gekennzeichneten bogen wie eingezeichnet umbiege kommt die resonanz dann viel früher? Lg :arrow: http://img826.imageshack.us/i/630992734big.jpg/
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.Wer einen findet darf Ihn behalten.
veluxdeluxe
Re: muffler auspuff
sorry hab erst jetzt gemerkt das es falsches forum ist. könnte das ein mod bitte verschieben. Lg
Bozi
Re: muffler auspuff
Beitrag von Bozi »
Um die Resonanzdrehzahl zu ändern gibt es 2 Parameter;
1.Geschwindigkeit der Druckwelle
2.Weg, den Sie zurücklegen muss
Da ersteres eher ausfällt, musst du 2tes machen. Wenn du willst dass die Resonanzdrehzahl der Auspuffanlage sinkt, muss der Weg für die Druckwelle länger sein; Zwischen Auslasskante und Gegenkonus musst du etwas verlängern. Am einfachsten am Krümmer, da dort noch kein Winkel vorhanden ist. Dies verändert allerdings auch den charakter der Anlage.
Durch biegen bleibt die mittlere Länge des Teilstückes das du verbiegst annähernd gleich und ändert somit nichts an der Funktion, sondern nur am Design.
Bozi
master_of_mofa
Re: muffler auspuff
Beitrag von master_of_mofa »
ich würde erst einmal den krümmer anpassen dh kürzen denn so wie aussieht steht der auspuff fast am boden an und steht auch senkrecht nach oben
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
°SRT°
Re: muffler auspuff
Beitrag von °SRT° »
Nein sicher nicht kürzen sonst verschiebt sich die Resonanzdrehzahl nur weiter nach oben.
Wenschon Krümmerverlauf ändern und verlängern wie Bozi bereits sagte. Alles andere ist mit deinen Möglichkeiten wohl eher nicht möglich (Koni verändern etc.)
