Tipps zur Vergaser auswalh für Italkit_!
hallo
ich fahre ein rennmofa set-up
italkit
24 24 phbl
theo vince
ori zündung
mk welle
üs angepasst
ori membran.
18 40 übersezung
es fährt aber nicht so gut :S
brauche hilfe bei der abstimmung
bitte um TIPPS
italkit
24 24 phbl
theo vince
ori zündung
mk welle
üs angepasst
ori membran.
18 40 übersezung
bitte um TIPPS
- Keller_racing
Re: Tipps zur Vergaser auswalh für Italkit_!
nja mit 18/40 wird er immer ein wenig mühe haben
an welche übersetzung denks du den ? 16 40 lief nicht schlecht hatte ich schon malKeller_racing hat geschrieben:nja mit 18/40 wird er immer ein wenig mühe haben
- FabianDörig
must du halt ausprobieren glaube kaum das deine bremsen für eine so hohe geschwindigkeit ausgelegt ist
Re: Tipps zur Vergaser auswahl für Italkit_!
die bremsen sind mir doch scheiss egalFabianDörig hat geschrieben:must du halt ausprobieren glaube kaum das deine bremsen für eine so hohe geschwindigkeit ausgelegt ist
i need speed-
ja werde ich ausprobieren.
da ich nocht nicht auf der rennstreke fahre möchte ich top speed und nicht kraft.
- FabianDörig
also mir ist es nicht scheissegal wenn ich von so einem hirnlosen auf der strasse überfahren werde
meinst du nicht ,, wen du hirnloser jemand auf der strasse überfährst ,ist es dir nicht egal.FabianDörig hat geschrieben:also mir ist es nicht scheissegal wenn ich von so einem hirnlosen auf der strasse überfahren werde
dann schau das deine bremsen gehen
findes du ein rechtschreib Fehler, darfs du ihn unbrefragt behalten
PS: ich hab mein duden an den auspuff meines mofas geklebt damit ihr nicht immer abgas richen müsst
coole siech!
wird erwachsen oder wenigstens vernünftig gegenüber deinen Mitmenschen.
- sachs_502
wird er nicht mehr (wurde gekikt...)in den bergen hat geschrieben:
möchtest du jetzt etwas sinnvolles dazu sagen?!
