Piaggio Ciao
Piaggio Ciao
Hi Leute hab dieses Problem:
Mein Ciao lief toll aber als ich mal fuhr noch im Dez odr so lief es nicht mehr so toll nd hab den fehler bis heute noch nicht gefunden das problem ist: Starten lässts sich gut aber wenn ich anfahren will zieht es 0 und dann gehts bei mir ein bisschen (minim) berg ab und dort wills nicht ganz kommen und bremst ab und wenn man meint so jetzt bleibts stehen gibts voll gas eine weile und dann wieder das selbe. nach vielleicht 15-30min hab ich das Problem nicht mehr aber viel weniger Kraft den Högger rauf.
Setup Ciao:
Einlass offen
90er Pully
Kleine Glocke
13/13
Gianelli "New Original Power"
Malossi Lufi
Danke jetzt schon für die Hilfe.
Setup Ciao:
Einlass offen
90er Pully
Kleine Glocke
13/13
Malossi Lufi
Re: Piaggio Ciao
kontrolier mal ob im vergaser alles richtig eingehängt ist
Re: Piaggio Ciao
tj95 hat geschrieben:kontrolier mal ob im vergaser alles richtig eingehängt ist
Es fühlt sich eher an als würde es absaufen nicht das es zu wenig most bekommt.
Re: Piaggio Ciao
absauden oder zu viel luft? weil ich hatte einaml das problem das er zu viel luft bekommen hat und dann ist er auch nicht richtig gelofenIGM hat geschrieben:tj95 hat geschrieben:kontrolier mal ob im vergaser alles richtig eingehängt ist
Re: Piaggio Ciao
Ok ich schau mal aber danke für die Antwort.tj95 hat geschrieben:absauden oder zu viel luft? weil ich hatte einaml das problem das er zu viel luft bekommen hat und dann ist er auch nicht richtig gelofenIGM hat geschrieben:tj95 hat geschrieben:kontrolier mal ob im vergaser alles richtig eingehängt ist
Re: Piaggio Ciao
könnte es evtl. sein dass das gaskabel beim gasgriff nicht richtig eingehängt ist? würde nicht erklären wieso es nicht läuft aber dafür wieso es vollgas gibt
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Piaggio Ciao
kenne dieses problem!IGM hat geschrieben:Hi Leute hab dieses Problem:
Setup Ciao:
Einlass offen
90er Pully
Kleine Glocke
13/13
Malossi Lufi
ist sehr warscheinlich die zündung falsch eingestellt.
Hahaha
gruess
gruess
Re: Piaggio Ciao
wie sollte sie eingestellt sein ?kolbenfresser hat geschrieben:kenne dieses problem!IGM hat geschrieben:Hi Leute hab dieses Problem:
Setup Ciao:
Einlass offen
90er Pully
Kleine Glocke
13/13
Malossi Lufi
Re: Piaggio Ciao
entschuldige dachte eine kleine zeichnung wäre hilfreich. hoffe ich konnte trozdem helfen
Re: Piaggio Ciao
danke das mit der zeichnung war tolltj95 hat geschrieben:entschuldige dachte eine kleine zeichnung wäre hilfreich. hoffe ich konnte trozdem helfen
wie ists bei rennsätzen ?
Re: Piaggio Ciao
glaube gleich ich fahre auch mit rennsatz aber eben ich machs nach gefühl und probiers dann aus und korriegiere dann evtl. noch nach
Re: Piaggio Ciao
Und wie fühl ich dass ?tj95 hat geschrieben:glaube gleich ich fahre auch mit rennsatz aber eben ich machs nach gefühl und probiers dann aus und korriegiere dann evtl. noch nach
Re: Piaggio Ciao
schauen ausprobieren wenn du nicht zufrieden bist anchkorigieren
Re: Piaggio Ciao
Ja dann eher mehr abstand oder weniger ?tj95 hat geschrieben:schauen ausprobieren wenn du nicht zufrieden bist anchkorigieren
Re: Piaggio Ciao
bei mir war es bis jetzt immer mehr aber musst halt schauen wie gross der abstand ist und dann solltest du sehen ob du ihn verkleinern oder vergrössern musst
Re: Piaggio Ciao
Kann es am Gemisch liegen denn ich habe im Sommer abgestimmt und jetzt ist ja kalt da kommt viel mehr Luft denn die Kerze ist auf der einen Seite ein bisschen hell !? Würde das auch den Kraftverlust erklären ?
Re: Piaggio Ciao
Bei mir ist der Auslass ganz feucht und ölig und der Zündungsseitige Simmenring ist auf der Seite der Zündung nass.
Was kann ich machen ? Kosten mich diese undichten Stellen Leistung ?
Re: Piaggio Ciao
kann es sein das der auslass wegen dem auspuff nass ist? sit nämlich eine ciao krankheit das sie zwischen zylinder und zylinderkopf auch mit dichtung nie richtig dicht sind und dann geht das auf den auspuff. das ist aber nicht schlimm. das mit dem simmering kann ich dir nicht beatworten
