45mm airsal setup
ciaoforever
45mm airsal setup
Beitrag von ciaoforever »
guten tag ich wollte fra gen wie schnell mein puch maxi mofa mit einem 45mm airsal kit, einem 21er dellorto mit passendem luftfilter und einem simonini carbon laufen würde. Möchte ein rennmofa machen und will nicht die falschen teile kaufen.
vielen dank für eure hilfe.
gruss ciaoforever.
Prolox
Re: 45mm airsal setup
Beitrag von Prolox »
ciaoforever hat geschrieben:guten tag ich wollte fra gen wie schnell mein puch maxi mofa mit einem 45mm airsal kit, einem 21er dellorto mit passendem luftfilter und einem simonini carbon laufen würde. Möchte ein rennmofa machen und will nicht die falschen teile kaufen.
gruss ciaoforever.
spar lieber noch ein bischen und kauf dir einen metrakit! oder italkit
Prolox
in den bergen hat geschrieben:
Prolox hat geschrieben:
gruss ciaoforever.
Und warum?
weil du dich ev ärgerst dass das Mofa nicht so schnell läuft
und es sich lohnt noch 140Fr mehr für einen besseren rennsatz aus zu geben
Und der Metrakit hat auch mehr leistung durch den Grösseren Kolben
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
Is dein Gaser net was zu gross?
Ich würd auch das Airsal nehmen... Kommt etwa an die Leistung hin... Und wenn du erwischt wirst, ist auch nich so viel Geld im Arsch wie bei nem Metra oder Ital...
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
in den bergen hat geschrieben:was hilft dir das?schon oft gesehen wie vermeidlich schwache 45mm kits an grossen 47mm kits auf der geraden auf der rennstrecke orbeigefahren sind! ;)
oder sogar schon polinis an 47er metra mit gme ;-)
Prolox
Huhumann hat geschrieben:Is dein Gaser net was zu gross?
mfG
Rennmofas werden auf der Rennstrecke gefahren, und nicht auf der Strasse!
Somit wird er nicht erwischt
ciaoforever
hab noch eine andere frage was muss ich fürn setup haben damit mein mofa etwa 100 läuft.
habe im netz einen gesehen der hatte mit einem 65cc rennsatz, einem 20 gaser, k&n luftfilter und
einer proma auspuffanlage 106 drauf.
gruss ciaoforever.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
mfG
damm musst du mir mal sagen auf welcher rennstreke in der schweiz er 100 fahren kann ;-)
ciaoforever
er hats auf dem prüfstand geschaft.
ciaoforever
was meint ihr zu einem 46mm airsal kit?
gruss ciaoforever.
mal ne ehrliche antwort
wo fährst du? auf rennstrecken oder der öffentlichen strasse? budget?
Prolox
PucH Max! hat geschrieben:mal ne ehrliche antwort
Ich?
Crosser auf Feld, Wiesen und feldwegen
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Ich?
die frage war wohl eher an ciaoforever gerichtet!!!
Zuletzt geändert von kolbenfresser am Di 11. Jan 2011, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hahaha :D
gruess
nö der andere wo 100 fahren will
ciaoforever
na vorerst auf der strasse und vielleicht nacher auf rennstrecken.
dstraumann
Beitrag von dstraumann »
selbst wenn es 100 km/h drauf hätte auf der strasse kannst du das vergessen glaub mir rede aus erfahrung.anzug und kraft machen mehr spass beim fahren, also 70-80 würden völlig ausreichen au der strasse :!:
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
ciaoforever
und mit welchem setup bringe ich dann 80-90 hin?
dstraumann
45mm airsal + 45mm racing kopf
18/18 phbg dello
tecno estoril/ proma circuit
zündung sauber einstellen
übersetzung würde ich nicht über 16/45 gehen (wegen kraft), dann sollten +/-75 drinnenliegen
ciaoforever
würde es mit einem 46mm airsal besser laufen?
ciaoforever hat geschrieben:würde es mit einem 46mm airsal besser laufen?
Mehr Hubraum, bedeutet nicht umbedingt mehr Leistung. Zudem muss alles sauber abgestimmt werden etc.
Ich kenn mich mit Rennsätzen nicht gut aus, aber was ich so über der 45er las, war gut.
