Verdichtung
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Verdichtung
Hab heute gerade ein bisschen gefeilt und geschliffen.Nun läuft das Mofa nicht mehr richtig.Es stottert(Zündaussetzter) und hat fehlzündungen.Kann es sein das es zu viel verdichtung hat?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
hardcoreMaxi
Re: Verdichtung
Beitrag von hardcoreMaxi »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Hab heute gerade ein bisschen gefeilt und geschliffen.Nun läuft das Mofa nicht mehr richtig.Es stottert(Zündaussetzter) und hat fehlzündungen.Kann es sein das es zu viel verdichtung hat?
was hast du gefeilt und geschliffen????
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
töfflibueb82
Re: Verdichtung
Beitrag von töfflibueb82 »
du hast sehr wahscheindlich nicht richtig gefeilt, jetzt ist er undicht
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Verdichtung
Ein,Auslass und ne Hubplatte gemacht und Kopf geplant.Dicht is er Hundert prozentig.konnte ihn kaum mehr Starten...
AdreNaLiin JunKii
hardcoreMaxi
Re: Verdichtung
töfflibueb82 hat geschrieben:du hast sehr wahscheindlich nicht richtig gefeilt, jetzt ist er undicht
denke ich auch
hast du beim Pyramidenschliff (wenn vorhanden) 2mm fleisch übrig gelassen zwichen KR und oberem teil des kolbens???
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
sebii
Re: Verdichtung
Beitrag von sebii »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ein,Auslass und ne Hubplatte gemacht und Kopf geplant.Dicht is er Hundert prozentig.konnte ihn kaum mehr Starten...
zylinder ,um soviel wie die hubplatte ist, abgedreht?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Verdichtung
Bisschen mehr,um mehr Verdichtung zu erzielen.
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: Verdichtung
Beitrag von Zylinderhuhn »
Vergaser neu abgestimmt? Ev mal Kerzenbild, und Zündung checken
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Verdichtung
Der scheiss Motor.Läuft so richtig schei**e!!!Hab jetzt bald zwei Wochen daran geschraubt und läuft immer noch nicht besser.Ist übrigens ein aal automat.Könnte es sein das,dass wegen dem Getriebe ist?
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: Verdichtung
Also wenns Zündaussetzer und Stottern ist, denke ich hat das nix mit dem Getriebe zu tun. Vielleicht zieht er auch Falschluft.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Verdichtung
Nee,das ist vorbei und war die Verdichtung.Hab einfach zwei drei aludichtungen drunter gelegt.
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: Verdichtung
Wie viel ( in mm ) hast du den am Kopf abgeschliffen?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Verdichtung
ca. 2.5 Hubplatte ist 2mm dazu kommen noch 2 dichtungen.
AdreNaLiin JunKii
