setup... athena 70ccm
hallo
mein setup...
70ccm athena
19er phbg
simonini aludämpfer...
polini airbox...
welche übersetzung???
verbesserungs vorschläge???
mein setup...
70ccm athena
19er phbg
polini airbox...
- Polini Motori
Re: setup... athena 70ccm
Membraner ?
Stutzen ?
Auspuff ? Du wirst wohl kaum nur mit Dämpfer fahren
Auf der Strasse würde ich 15/45.
Stutzen ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
hahah... sorry
simonini racing...
membraner
und stutzen.,.. böhh... welcher währe passend???
simonini racing...
membraner
- Polini Motori
Also aus dem Membraner kannst du einiges rausholen. Ein bekannter hat mal einen Direktvergleich mit nem 80-er Roller gemacht. Läuft nach Tacho ziemlich genau 82 Km/h. Das mofa war um einiges schneller
Die ÜS waren perfekt angepasst, 2 Klapp Membrane,17/17 Amal Vergaser, Mk3 Pot und 18/45 Übersetzung. Aus dem Teil kannst du also richtig was rausholen.
Hast du einen 2- oder 4 Klapp ?
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
läuft der mit 18er noch gut an???
weis noch nicht... hab ihn noch nicht...
- Polini Motori
Für mich wärs eindeutig zu wenig Anzug ! Bin eher der, der Unteraus richtig Durchzug hat, dafür nicht ganz so schnell oben raus. Wenn du die Kupplung gut bearbeitest und härtere Federn einbaust geht es ohne Probleme... Aber natürlich kein Vergleich mit einem 15-er oder sogar 13-er Ritzel. Aber bekanntlich läuft der Athena Membraner ja Obenraus extrem gut.
Unten siehst du, dass das 18-er doch schon ziemlich gross ist
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
hab ich mir gedacht xD
ein 13er ist bei den maxi s ori oder???
danke
danke
- Polini Motori
Also bei e50 ist eine Übersetzung von 13/45 original. Bei den 2 Gang Automaten ist ein 18-er Ritzel verbaut.
Mit der originalen Übersetzung wirst du richtig Damp haben, wenn du die ÜS anpasst und den Vergaser sauber abstimmst. Zudem die Beläge noch erleichtern sowie härtere Federn. Dann geht die Post ab
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
ok
danke
danke
