Getriebe Piaggio SI öffnen, welche Schrauben
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:32
von gustav01
Hoi Zäme
Möchte gerne das Getriebe rausnehmen (reinigen und neues Oel rein).
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich öffnen muss, bevor ich etwas falsches mache?
Es ist kein Variomat. Hier ein Foto. Eine Explosionszeichnung wäre genial.
Danke für Eure Hilfe.
Gustav
Re: Getriebe Piaggio SI öffnen, welche Schrauben
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 12:10
von gustav01
Hier ein Foto des Getriebes. Kann mir bitte jemand helfen, bevor ich die falschen Schrauben auchmache.
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 12:13
von Prolox
gustav01 hat geschrieben:Hier ein Foto des Getriebes. Kann mir bitte jemand helfen, bevor ich die falschen Schrauben auchmache.
sorry aber ich sehe kein Foto
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 12:22
von TJ95
also nach meiner erfahrung lohnt es sich bei ciaos meistens nicht ein getribe zu reinigen ausser man verliert öl dann ist die dichtung fitsch und es kommt auch dreck rein ansonsten einfach das getribeöl wechseln
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 14:08
von gustav01
Danke für die Antwort.
Ich kann das Foto nicht hochladen. Es kommt immer die Meldung mein Kontigent ist ausgeschöpft
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 15:30
von Puch Maxi S/N
nimm das hier:
http://www.directupload.net/
musst einfach einer von diesen links hineinkopieren.würde dir den 2 empfehlen dan siehts so aus wie bei mir in der sigi
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 17:33
von gustav01
Hallo Zusammen
Hier das Foto
http://s5.directupload.net/file/d/2394/qy8tikgq_jpg.htm
Danke für den Tip.
Das Problem ist auch, dass man den neutralen Gang von Hand kaum mehr reinbringt. Deshalb wollte ich es öffnen, reinigen und neues Oel reinmachen.
Gruss Gustav
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 17:39
von Mario
gustav01 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hier das Foto
Danke für den Tip.
Gruss Gustav
das bild funktioniert nicht, bei mir
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 17:41
von Puch Maxi S/N
musst ein bischen warten
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 17:54
von TJ95
also rot markiert ist zum öffnen da sind es noch zwei gleiche schrauben die hier verdeckt sind
grün ist um das getribeöl herauszulassen oder neues hinein zu tuen
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 18:18
von gustav01
Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
Gustav
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 18:19
von TJ95
kein problem
