Getriebe Piaggio SI öffnen, welche Schrauben
Hoi Zäme
Möchte gerne das Getriebe rausnehmen (reinigen und neues Oel rein).
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich öffnen muss, bevor ich etwas falsches mache?
Es ist kein Variomat. Hier ein Foto. Eine Explosionszeichnung wäre genial.
Danke für Eure Hilfe.
Gustav
Gustav
Re: Getriebe Piaggio SI öffnen, welche Schrauben
Hier ein Foto des Getriebes. Kann mir bitte jemand helfen, bevor ich die falschen Schrauben auchmache.
sorry aber ich sehe kein Fotogustav01 hat geschrieben:Hier ein Foto des Getriebes. Kann mir bitte jemand helfen, bevor ich die falschen Schrauben auchmache.
also nach meiner erfahrung lohnt es sich bei ciaos meistens nicht ein getribe zu reinigen ausser man verliert öl dann ist die dichtung fitsch und es kommt auch dreck rein ansonsten einfach das getribeöl wechseln
Danke für die Antwort.
Ich kann das Foto nicht hochladen. Es kommt immer die Meldung mein Kontigent ist ausgeschöpft
- Puch Maxi S/N
nimm das hier: http://www.directupload.net/
musst einfach einer von diesen links hineinkopieren.würde dir den 2 empfehlen dan siehts so aus wie bei mir in der sigi
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Hallo Zusammen
Hier das Foto
http://s5.directupload.net/file/d/2394/qy8tikgq_jpg.htm
Danke für den Tip.
Das Problem ist auch, dass man den neutralen Gang von Hand kaum mehr reinbringt. Deshalb wollte ich es öffnen, reinigen und neues Oel reinmachen.
Gruss Gustav
Hier das Foto
Danke für den Tip.
Gruss Gustav
das bild funktioniert nicht, bei mirgustav01 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hier das Foto
Danke für den Tip.
Gruss Gustav
- Puch Maxi S/N
musst ein bischen warten
Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
Gustav
Gustav
kein problem
