Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 16:12
von Cyrus !The Virus!
Hab jetzt gerade ein mofa zusammen gebaut mit HT.Aber jetzt hab ich das Problem das es kein Sprit bekommt.Vergaser hab ich schon Hundert mal geputzt,sogar an ein anderes Mofa gebaut und dort funktionierte es.Also was kann das sein?
Re: Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 16:21
von TJ95
hast du einen benzinfilter eingebaut? wenn ja könnte es an dem liegen bei mir war es einmal so das der benzinfilder verstopft war
Re: Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 16:38
Nee,bei der Düse im Vergaser kommt Benzin.
Re: Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 16:52
von TJ95
was ist es überhaubt für ein mofa?
Re: Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 17:37
Sachs 503.Mittlerweile kommt ein bisschen sprit aber laufen tut es nicht.
Re: Kerze trocken
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 17:38
von TJ95
dann ist sehr wahrscheinlich irgendwo etwas verstopft
Re: Kerze trocken
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 20:06
von michu
irgendwo falschluft ?
düse oder düsenstock verstopft?
greezee
michu
Re: Kerze trocken
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 21:34
War nicht das Gemisch das fehlte sondern die Zündung.Kondenser und Unterbrecher gewechselt,und es lief wieder.Danke für eure Hilfe.
