Kerze trocken
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kerze trocken
Hab jetzt gerade ein mofa zusammen gebaut mit HT.Aber jetzt hab ich das Problem das es kein Sprit bekommt.Vergaser hab ich schon Hundert mal geputzt,sogar an ein anderes Mofa gebaut und dort funktionierte es.Also was kann das sein?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Kerze trocken
hast du einen benzinfilter eingebaut? wenn ja könnte es an dem liegen bei mir war es einmal so das der benzinfilder verstopft war
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Kerze trocken
Nee,bei der Düse im Vergaser kommt Benzin.
AdreNaLiin JunKii
Re: Kerze trocken
was ist es überhaubt für ein mofa?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Kerze trocken
Sachs 503.Mittlerweile kommt ein bisschen sprit aber laufen tut es nicht.
AdreNaLiin JunKii
Re: Kerze trocken
dann ist sehr wahrscheinlich irgendwo etwas verstopft
Re: Kerze trocken
irgendwo falschluft ?
düse oder düsenstock verstopft?
greezee
michu
greezee
michu
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Kerze trocken
War nicht das Gemisch das fehlte sondern die Zündung.Kondenser und Unterbrecher gewechselt,und es lief wieder.Danke für eure Hilfe.
AdreNaLiin JunKii
