Sachs 503 Handschaltung, Zylinder mit + und ohne
ug3150
Beitrag von ug3150 »
Frage, weiss einer der älteren hier wann die Zylinder 30km und 30km+ eingeführt wurden?
Die mit + haben andere Steuerzeiten. Leistungsentfaltung ist unterschiedlich.
Gruss Konrad
Re: Sachs 503 Hanschaltung, Zylinder mit + und ohne
30 km/h gab es nur bei den Handgeschaltenen Motoren, die hatten 0.8PS (28mm 2 Teiler auspuff)
30km/h + gab es nur bei den gebläse automaten, die hatten 1.2PS (18mm flammenrohr)
optisch unterscheiden sie sich vom der schrift, und der 30km/h + hat das dekoventil am zylinder und nicht am zylinderkopf
ug3150
Bin nicht einverstanden. Der Deko ist bei beiden Typen nicht am Zylinder. Habe beides gesehen Hanschaltung mit und ohne +
die gescheiten leute tun auch nen 30km/h+ zylinder auf nen HG Motor, dann hat man mehr leistung, plombe ist noch anders, bzw. der durchlass
ug3150
Glaube wir sprechen aneinander vorbei. Evtl liegts am Altersunterschied, die Zylinder die ich meien wurden vor der Automatik Ära verbaut. Mit dem + hast du weniger Leistung da die Steuerzeiten unterschiedlich sind.
GR K
