47mm Metrakit
Sachs_50
47mm Metrakit
Beitrag von Sachs_50 »
sehe ich das richtig das der Metrakit mit den grossen Überströmern zu grosse Überströmer für das Puch Gehäuse hat?
Prolox
Re: 47mm Metrakit
Beitrag von Prolox »
Sachs_50 hat geschrieben:Hallo zusammen
nein das gehäuse muss nur angepasst werden auf den Zilinder
Re: 47mm Metrakit
Bei der Katversion bin ich mir da aber nicht so sicher...
sachsfreak
Re: 47mm Metrakit
Beitrag von sachsfreak »
gluglu81 hat geschrieben:Bei der Katversion bin ich mir da aber nicht so sicher...
warum denn? :? das kat gehäuse hat ja sogar noch die grössere dichtflache
Re: 47mm Metrakit
:oops: sorry, hab die frage missverstanden...
Sachs_50
Re: 47mm Metrakit
also muss man auf der Seite keine grössere dichtfläche nachschweisen?
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
kleine oder grosse überströmer?
Zuletzt geändert von Sachs_50 am Mi 15. Dez 2010, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 47mm Metrakit
der mit den kleinen
sachsfreak
Re: 47mm Metrakit
als faustregel:
der mit den grossen läuft "etwas" mehr obenraus.
dafür hast du beim kleinen etwas besseren anzug und auch das bessere gasansprechverhalten bei nicht extrem hohen drehzahlen
Sachs_50
Re: 47mm Metrakit
Danke für die vielen Antworten.
Kann mir jemand sagen ob der Metrakit vom Zylinderfuss bis Zylinderkopf etwa so lang ist wie der Kat Zyli.
oder ist der viel länger?
Hier noch eine Link, damit ihr versteht was ich meine.
Ich wäre froh wen mir jemand eine hilfreiche Antwort geben könnte.
http://s13.directupload.net/file/d/2378 ... 6y_jpg.htm
Wird zum Satz eigentlich ein Ansaugstutzen mitgeliefert?
Wen ja, was hat der für einen Innendurchmesser?
Polini Motori
Re: 47mm Metrakit
Beitrag von Polini Motori »
Mein Italkit mit Metrakopf misst etwa 12cm von Zylinderfuss bis zur vordesten Kühlrippenreihe. Hoffe konnte helfen.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
airsal_racer
Re: 47mm Metrakit
Beitrag von airsal_racer »
ja der hub ist selbst verständlich gleich gross wie beim ori. zylinder..
nur das gehäuse musst du ausfräsen wegen der breite des zylinderhals.. gruss jönu
