Mofa in den Winterschlaf schicken
Danarv
Beitrag von Danarv »
Hallo hab vor für 2-3 Monate mein Mofa in den Winterschlaf zu schicken. Was muss ich machen das ich auch nach der Zeit Problemlos wieder fahren. Danke vorraus
töfflibueb82
Re: Mofa in den Winterschlaf schicken
Beitrag von töfflibueb82 »
1. benzin im tank lassen
2. öl ablassen und neues rein tun
3. in einen trockenen raum stellen
Prolox
Beitrag von Prolox »
Wie schon erwähnt bensin im Tank ist wichtig, wenn keins drinn ist kann er anfangen zu rosten!
Ich persöhnlich würde es noch zudecken das es nicht verstaubt!
ev noch einen kleinen Service machen lager fetten etc. dann bist du wieder ready für den Frühling
Ronin
Beitrag von Ronin »
Die besten erfahrungen hab ich gemacht mit:
Tank voll auffüllen!
Benzinhanen ganz zu schliessen
Den Vergaser leeren
Ich nehme immer kurz den Zylikopf weg, und mach n bisschen 2T öl auf den Kolben usw...
Danach nehme ich nen Lappen/Tuch und decke den Motor ab, wenn möglich gleich das ganze Mofa
Je einen Karton unter die Reifen schieben
Reifen ganz aufpumpen
Edit: Am besten das Mofa davor noch Putzen & ölen
Danarv
Welche putztmittel sind gut von eurer erfahrung her?
Ich hab schon Benzin drin sollte ich das jetzt raus nehmen oder einfach noch das neue Benzin dazu tanken?
Ist es notwendig den Reifen voll aufpumpen, Zylinder ölen,Lager fetten und den vergaser durchzublasen?
Danke für die schnelle Antwort.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Also was du ganz sicher machen musst: Tank voll auffüllen
Optional sind die anderen Sachen!
Putzen kannst du mit Wasser + Seife
Benzin kannst du einfach no reinfüllen bis der Tank voll ist!
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
jop, somit kann der tank nicht rosten.
die reifen sollten einfach normal gepumpt sein, musst du nicht extra erhöhen.
dann würde ich schnell die kerze rausnehmen und ein paar tropfen 2-takt öl hineingeben. dann den motor 2-3 mal durchtreten.
dazu würde ich beim vergaser das benzin in der schwimmerkammer auslösen.
dann überall wo es rost hat, den rost bestmöglich entfernen und drüberlackieren oder klarlack oder eine schicht fett.
