Kupplungswechsel bei Sachs Breitwand 2-Gang Automat ADV-CH!
Ich habe bei einem Sachs 2-Gang Automat mit Breitwand beide Kupplungen gewechselt.
Der 2.Gang ist jetzt gut, doch der 1.Gang schleift immernoch ziemlich stark am hang.
An was könnte das liegen?
MFG
MFG
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Kupplungswechsel bei Sachs Breitwand 2-Gang Automat ADV-CH!
Klemmkörper(Freilauf)
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Was ist mit dem?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kommt dir warscheinlich in Einzelteilen entgegen.Also wechseln.Kostet neu und unverstärkt 70 oder verstärkt 130.Welchen du nimmst musst du selber wissen.
AdreNaLiin JunKii
muss man den wechseln oder einfach reinigen?
Wenn man den wechselt sollte der 1.gang nicht mehr schleifen am hang oder??
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Jap.
AdreNaLiin JunKii
Muss man den unbedingt wechseln, oder kann man den alten reparieren/reinigen?
Was ist dessen aufgabe?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Reparatur ist unmöglich.Er sperrt im ersten Gang und im zweiten muss er los lassen.
AdreNaLiin JunKii
Das heisst, wenn dieser defekt ist, klemmt er die welle nicht richtig und sie kann nicht richtig drehen, weil der Klemmkörper schleift.
Hab ich das richtig verstanden?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,wechsle ihn einfach und gut ist.
AdreNaLiin JunKii
Könnte auch ein Einbaufehler der Kupplung (Z.B verkehrt eingebaut) die Ursache sein?
Die Kupplungen selbst(nicht die Kurbelwelle) kann man ca. 3mm hin und her bewegen!!
Und wenn aus dem alten Klemmkörper die kleinen "Rollen" einfach rausfallen, wenn ich ihn rausnehme, dann könnte er kaputt sein, obwohl das Rad keinen "schlupf" hatte, als ich es von Hand drehte?
Brauche deine Hilfe.
MFG
MFG
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,Freilauf ist kaputt,muss zusammen sein.Die Kupplung darfst du nicht OHNE die Kurbelwelle bewegen können.Wenn du die Kurbelwelle bewegen kannst musst du das mit einen Zwischenscheibe ausgleichen(Abstand zwischen Welle und Getriebedeckel messen).Sachs-Racer hat geschrieben:Könnte auch ein Einbaufehler der Kupplung (Z.B verkehrt eingebaut) die Ursache sein?
MFG
AdreNaLiin JunKii
Ich kann nicht die Kurbellwelle bewegen, sondern die Kupplungen auf der Welle hin und her bewegen!!
Wo muss ich eine Distanz einbauen??
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das müsste ich schon sehen.Hast du die Mutter die auf der Welle ist angezogen?Wenn nicht ist es ja logisch.Und den Freilauf musst du auf jeden Fall wechseln.
AdreNaLiin JunKii
Mutter ist angezogen!
fehlt wohl eine Distanzscheibe!
Aber ist der Klemmkörper kaputt, obwohl ich das Rad vor dem Ausbau des Klemmkörpers von Hand drehte und es sich dabei nicht gedreht hat?(also als ich von hand drehte hatte es keinen "schlupf"
Danke
Danke
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hast wohl was falsch zusammen gesetzt.Ja Freilauf wechseln ist zwar teuer aber unbedingt notwendig.
AdreNaLiin JunKii
hab da noch mal ne frage:
Kann man in einen Velux Zylinder ein Puch maxi Kolben einbauen??
und kann man einem sachs 503 abl einen sachs 503 aal zylinder verbauen??
MFG
MFG
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das zweite geht.Aber von Puch habe ich keine Ahnung.
AdreNaLiin JunKii
weiss jemand, ob man einem Puch Velux zylinder ein puch maxi Kolben verbauen??
MFG
MFG
