E50 Motor läuf einfach nicht!
Hallo mein Kollege hat ein Puch Maxi s mit e50 Motor
Setup ist:
45mm Airsal mit Kopf
22mm 2 Teiler
Ori gaser & passende Düse
Er hat gesagt plötzklich kam lauter weisser Rauch aus dem Zylinder
seit dort läuft er nciht mehr!
Ich habe alles getestet Zylinder gereinigt/ Vergaser gereinigt
Zündung eingestellt Zündfunke sieht gut aus, die ganze Kupplung
auseinander gebaut dabei habe ich gemerkt das er etwa mit 100ml Getriebeöl
herumfuhr! Was ich bemerkt habe ist das der Motor fast keine Kompression
hat ich habe mehr Kompressition mit meinem ori 38mm Zylinder!
Könnt ihr mir helfen an was es liegen könnte?
mfg Tobi
Setup ist:
22mm 2 Teiler
mfg Tobi
Re: E50 Motor läuf einfach nicht!
hast du Zylinderkopf dichtung kontrolliert?
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
weisser rauch klingt nach verbranntem getriebeöl...
kontrollier mal den simering kupplungsseitig.
Jop habe ich nachgeschaut kann aber nicht genau sagen ob er no guet ist!
auf was muss ichs chauen?
Der Simering unter der Zündungsplatte war ganz ölig scheint nicht mehr gut zu sein!
Zylinderkopf ichtung sollte guet sein!
mfg
mfg
- -PUCH VELUX X30-
Würde auf Simmering Kupplungsseitig oder Dichtung der beiden Motorhälften tippen das die durch sind und er Getriebeöl schluckt
Könnte gut möglich sein da der Motor fats keine Kompression mehr hat!
- -PUCH VELUX X30-
Dann wäre es dann kaum noch VorverdichtungKTM1 hat geschrieben:Könnte gut möglich sein da der Motor fats keine Kompression mehr hat!
- sachs_502
Oder ihn einfach gleich mir schicken
- -PUCH VELUX X30-
Lass die Noobies doch auch was lernen
Ist nicht mein Motor ich sags dem Kollegen mal!sachs_502 hat geschrieben:Oder ihn einfach gleich mir schicken
mfg
