Vergaser *Dell'Orto* SHA-Piaggio Ø 13/13mm zu Ciao Standgas
gustav01
Beitrag von gustav01 »
Kollegen
Mittlerweile läuft mein Piaggio nicht schlecht.
Leider ist das Standgas ein bisschen hoch. Aus diesem Grund habe ich an der Schraube am Vergaser gedreht. Obwohl ich diese fast rausgedreht habe, hat sich das Standgas kaum verändert.
Ich habe an der Schraube mit der Feder gedreht, also im Bild eher links.
Was mache ich falsch.
Danke für Eure Hilfe.
Gustav
Re: Vergaser *Dell'Orto* SHA-Piaggio Ø 13/13mm zu Ciao Standgas
motor zieht irgendwo falschluft
Gaskabel ist möglicherweise zu fest gespannt. Lös es mal ein bisschen.
@ PucH Max! wär dann das Standgas nicht zu tief und man könnte es nicht erhöhen?
puchlover
Beitrag von puchlover »
hab das selbe problem beim 50er , ASS irgendwo nicht 100% dicht wird nur wenig falschluft sein.
standgas sehr hoch , dreht man es runter läuft er 5sek dann stellt er ab
gustav01
Optisch sitzt der luftfilter tip top.
Wenn ich an der Schraube drehe passiert überhaupt nichts.
Ich verstehe den zusammenhang mit der falschen luft nicht. wenn man falsche luft hat, hat die schraube keine funktion mehr??
Falls ja, wieso, ich verstehe das nicht.
Danke
Gustav
gustav01 hat geschrieben:Optisch sitzt der luftfilter tip top.
Danke
Gustav
Also überprüf sicher mal, ob das Gaskabel zu fest gepspannt ist, ich tippe eher auf das.
Aber ansonsten wenn es Falschluft zieht bekommt der Motor zuviel Luft / zu wenig Benzin = unterschmiert. Wie das ganze mit dem zu hohen Standgas weiss ich nicht, ich hatte das Problem mal und da hat der Motor im Stand einfach immer abgestellt.
Falschluft wäre wohl eher zwischen Vergaser und Gehäuse, oder beim Zylinderkopf oder -Fuss.
IGM
Beitrag von IGM »
Töffli-Freak hat geschrieben:
Danke
Gustav
Beim Ciao ist es kaum zwischen Vergaser und Gehäuse nd wenn es ihm zwischen Kopf oder Fuss rein zieht stellt der Motor ab also zu tief nd er hatt ja zu hoch also wird das hinter rad drehen wie nichts
ich würde kabel überprüfen und sonst bekommt der motor eifach zu viel gemisch
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ich würde auch mal den dichtungsring zwischen vergaser und gehäuse kontrolieren
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
die schraube für gaskabel reindrehen
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Brämerli
Beitrag von Brämerli »
Hoi Zäme
Ich hänge hier mal ne kurze Frage an. Die Standgasschraube macht nichts anderes als den Schieber so in Position zu halten, dass er nicht ganz zu macht. Schraube drehen = Minimale öffnung Schieber einstellen?
Ich frage weil mein Vergaser lustigerweise gar keine Standgasschraube drin hatte, ich die nun einsetze und mir betreffend der Funktion sicher sein möchte.
Velux Cowboy
Beitrag von Velux Cowboy »
Brämerli hat geschrieben: Sa 28. Nov 2020, 19:51 Hoi Zäme
Korrekt
