Mechanischer Tacho auf 0km stellen.
Wie schon im Titel erwähnt gibt es eine Möglichkeit einen Mechanischen Tacho auf 0km zu stellen ?
Re: Mechanischer Tacho auf 0km stellen.
Ja, habe es auch schon versucht und es geht.
Also beim Puch Tacho musst du die Mettalmanschette ganz vorsichtig mit dem Schraubenzieher aufhebeln.
Danach kannst du das Glas, Zifferblatt usw. einfach rausnehmen.(gut aufpassen was wo war)
Danach musst du noch die umdrehungen Zählen wie die Tachonadel vorgespannt ist.
Danach kannst du einfach den Stift rausziehen und alle Zahlen auf 0stellen.
Alles wieder zusammenbauen. Fertig!
Danke wird beim Ciao gleich sein hab es letztens mal shnell mit der Bohrmaschine probiert und man sollte ja den Tacho nicht über 60 ausreizen und so geht das ne ewigkeit
Danke hab shnell bei mofapower.de oder so geschaut hatte bilder die zwar nichts nützten aber ja habs jetzt in knapp 30min gemacht wobei 25 zusammenbauen warenJohn Deere hat geschrieben:Ja, habe es auch schon versucht und es geht.
- sachs_502
Mach bitte in Zukunft keine Doppelposts mehr. wenn du etwas dem abgesendeten beitrag noch beifügen willst, so tu das bitte über den Edit Button.IGM hat geschrieben:Danke hab shnell bei mofapower.de oder so geschaut hatte bilder die zwar nichts nützten aber ja habs jetzt in knapp 30min gemacht wobei 25 zusammenbauen warenJohn Deere hat geschrieben:Ja, habe es auch schon versucht und es geht.
