Welcher rennsatz??
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
Welcher rennsatz??
Ich möchte ein neues maxi N bauen sollte etwa 80 bis 90 kmh laufen und ein bischen kraft haben
Welcher rennsatz empfelt ihr mir und welcher vergaser dazu am meisten leistung bringt
darf maximal 300Fr kosten und ich möchte mein motor nicht Ausfräsen
Mein Puch Maxi N (x30)
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
setup: (strassenmotor)
Motor: Z50 (handgeschalten)
38mm handtuning zyl.
12-12 bing mit 15mm ansaugstutze
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
Re: Welcher rennsatz??
80-90 auf der Strasse?MAXIxNxRIDER hat geschrieben:Ich möchte ein neues maxi N bauen sollte etwa 80 bis 90 kmh laufen und ein bischen kraft haben
Und für 300 Fr. bekommst du noch nicht viel.
Beim 46mm Airsal musst du das Gehäuse nicht ausfräsen, ansonsten ein Membran Zylinder, da musst du das Gehäuse auch nicht ausfräsen. Der Satz alleine ist aber schon 230 Fr. Weiss nicht ob die restlichen 70 Fr. noch für nen gescheiten Auspuff, Vergaser und vorallem aktive Sicherheit (Bremsen, Rahmenverstärkung ect.) reichen.
Edit: wenn du nur bisschen Kraft willst, kannst du ja auch ein 18er Ritzel und ein Tomos Rad montieren.
Dann hast du deine 80 km/h (theoretisch) sogar mit dem ori Motor.
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
Sry 300 aleine für den rennsatz
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
würde ein athena oder gilardoni kaufen
habe beim sachs mit athena zylis gute erfarungen gemacht
bei puch ist die qualität sicher ähnlich
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Du bist echt ein Spasti sorry.. aber mit nem Möff, welches 80-90 läuft auf die Strasse..und dann noch extra um die Polizei zu provozieren ist echt nur behindert. Hoffentlich wirst erwischt du bekommst es wieder in Form von nem Klotz^^MAXIxNxRIDER hat geschrieben:habe schon Ahnung von mofas kenne auch all diese rennsätze aber ich kann mich noch nicht für einen entscheiden
die polizei hat mir mein altes maxi n verschrottet und jetzt will ich es ihnen noch einmal richtig zeigen
für die Rennstrecke wärs was anderes, wobei du bei den letzeren 2 das Gehäuse ausfräsen musst, dann Airsal 46mm, Metrakit 47mm oder Italkit 47mm Membran.
- kolbenfresser
- Mofagott
kauf dir den polini 43.5mm,16er vergaser,proma circuit und 16er ritzel und du geshst mit ca.80 km/h weg.MAXIxNxRIDER hat geschrieben:habe schon Ahnung von mofas kenne auch all diese rennsätze aber ich kann mich noch nicht für einen entscheiden
Hahaha
gruess
gruess
- _snapshot_
viewtopic.php?f=11&t=10276&p=185926#p185926
Das ist ein guter Rennsatz für die Anfänge. Wen du dort viel machst, Ritzel, Zündung, Auspuff, Üs, Kupplung, Gaser ect.. schaffst du es ....
(steht zum verkauf) Bei intresse und weiteren fragen schreib mir eine Private Nachricht.
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
also wenn ihr von diesen auswählen könnt welcher hat eine gute qualität und gute leistung
Metra Kit 38mm
Airsal 46mm
Athena 45mm 2 Klapp Membrane
Polini 2 oder 4klapp
Metra Kit 38mm
Airsal 46mm
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
- kolbenfresser
- Mofagott
polini 2klapp
Hahaha
gruess
gruess
Könnt ich wählen würd ich den Airsal oder Polini 4 Klappmembran nehmen.
Qualitativ sind sicher alle gut, aber mit dem MK 38mm werden die 80 wohl eher schwierig werden, wenn du ihn nur raufschrauben willst, ohne was zu verändern.
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
wie meinst du nur raufschrauben???
Einstellen ectr. oder mit dem vergaser und auspuff spielen oder den Zilinder selbst bearbeiten
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
Zylinder bearbeiten.MAXIxNxRIDER hat geschrieben:wie meinst du nur raufschrauben???
Ist sicher ein sehr guter Zylinder, ist aber halt doch nur ein 50cc Satz.
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
was denkst du über den polini so mit 18 18 vergaser und simonini carbon auspuff
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
- _snapshot_
Kauf meinen R.G.D (Inkl. Kolben und Zylkopf und einem 19er PHBG)
R.G.D ist mit dem Airsal zuvergleichen. Wen ihr mehr über das Sätzchen wissen wolt fragt Mogly.
Na dann, viel Spass mit den Konsequenzen, glaub mir ich weiss wovon ich spreche. Und das ganze Zeug mit der Polizei und der Jugendanwaltschaft ist nicht wirklich ein Spass. Lohnt sich nicht wirklich.MAXIxNxRIDER hat geschrieben:sollte etwa 80 bis 90 kmh laufen
- sachs_ch_tuner
Ohne Motor auffräsen wirds schwierig. 47mm Gilardoni membraner, mit 21er phbg, rollerauspuff kommst du auf 100 mit viel Kraft. (mit motor bearbeiten)
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
- Polini Motori
Ihr mit euren Geschwindigkeiten. Was bringt es euch wenn ihr ein Mofa habt, dass 2Km Anlauf braucht bis man auf Topspeed ist ?
Da merkt man ja nichtmal mehr wenn man Gas gibt, dass der Motor hochdreht. Lieber 70-80 Km/h dafür extremen Anzug und Drehmomment ohne Ende. Da hat man Spass beim fahren und überwindet Steigungen ohne Probleme. Und deine 100 Km/h kannst du auch gleich wieder vergessen mit dem Rollerauspuff
Jedoch vergesst das mal schön auf öffentlichen Strassen ihr Witzbolde. Wenn dann nur auf abgesperrtem Fabrikgeläde oder ähnlichem wie ich das mache !
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- sachs_ch_tuner
Mein jetztiges Setup Fährt 95km/h, 'garantiert, mit 11:40 Übersetzung ! habe einen Roller zereisst, welcher ein Rennauspuff hatte und 90km/h fährt. Und ich hatte nur den Proma GP.
Und ich holte 75km/h heraus aus einen HandTuning ORIGINAL Zylinder, wurde vom Profi gemacht, einlass und auslass, einlass auf 19/19 angepasst. Anzug hatte ich immer genug, hatte damals 11:45, LeoVince ZX und 19er PHBG,
Gruss.
Gruss.
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
Jaja und du fährst wahrscheinlich 95 auf den öffentlichen Strassen mit ori Gabel, Bremsen, Reifen, ohne Rahmenverstärkung etc.
Tobel -.-
Tobel -.-
- Polini Motori
Wahrscheinlich auch Abends ohne LichtTöffli-Freak hat geschrieben:Jaja und du fährst wahrscheinlich 95 auf den öffentlichen Strassen mit ori Gabel, Bremsen, Reifen, ohne Rahmenverstärkung etc.
Tobel -.-
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
