Pedale durch Fussraster ersetzen. {hilfe}
L33T3X
Beitrag von L33T3X »
8) Hi, schönen Abend zusammen.
es geht um folgendes......
habe ein puch maxi n und da sind pedale drauf, ich will die durch fussraster ersetzen
wie geht das genau? es hat ja ein drehgewind oderso damit es die pedale bewegt,
dies sollte ja dann nicht so sein (mit fussraster) habe bei denn pedalen je 1 schraube
rausgenommen und die pedale konnte ich trotzdem nicht weg bekommen,
kann da jemand weiterhelfen?? (evt anleitung oderso).. thx :cry: :( :|
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
Re: Pedale durch Fussraster ersetzen. {hilfe}
Warum machst du eigentlich immer für jede kleine Frage nen neuen Thread auf??
Zu der frage:
Hast du den Bolzen weg? Wenn nein, hau den raus, wenn ja, mit dem Gummihammer klopfen, bis die Kurbel wegkommt.
padi48
Beitrag von padi48 »
wen du von hinten schaust musst du auf der linken seite den Bolzen rausschlagen dann kannst du es einfach abziehen
und wen das nicht geht mit der Trennscheibe.
http://www.hanf-spiel.de/318406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=mofapower.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ichbin.nikonwelt.at/galerie/beitrag/108657" onclick="window.open(this.href);return false;
schei**e xD
L33T3X
Töffli-Freak hat geschrieben:Warum machst du eigentlich immer für jede kleine Frage nen neuen Thread auf??
Zu der frage:
stimmt, sollte der thread nutzen für unwichtige oder unsinnige fragen :evil: hast aber recht. :) $
bolzen? und kurbel? wie stell ich das am besten an, hab nur ne mutter gelöst bei denn pedalen und
soll ich nun auf auf rausstehende schraube schlagen bis sich die pedale raus sind oderwie?.
M A L o S s I <3
L33T3X hat geschrieben:
Zu der frage:
Ja, das ist der Bolzen, wo du die Mutter weggeschlagen hast. Spray ein bisschen WD40 drauf, falls es angerostet ist und hau kräftig drauf. Wenn er etwas unten ist mit nem Durchschlag rausschlagen und dann sollte die Kurbel fast von alleine wegkommen.
L33T3X
ok thx, ich werd da mal was rein sprayen daher es wohl angerostet ist, es 1-2min wirken lassen
dann häftig drauf schlagen bis das pedal weg ist und dann einfach beim von hintengesehene
linken pedal rausziehen für das ganze getriebe und am schluss die fussraster draufschrauben?
richtig verstanden? gruss. :mrgreen:
M A L o S s I <3
L33T3X hat geschrieben:ok thx, ich werd da mal was rein sprayen daher es wohl angerostet ist, es 1-2min wirken lassen
jo right ;) aber denk dran, pedalen sind vorschrift, also du musst das möff mit muskelkraft unterstützen können und ggf. nach hause trampen können. nur so..
L33T3X
denke wohl kaum das ich pedale gebrauchen kann, sonst passt ja nichtmal der auspuff ran :mrgreen:
thx, werd ich morgen mal erledigen.
M A L o S s I <3
diese pedalenbolzen sind ein wenig tükisch... manche flutschen wie frisch geölt andere kleben als ob man nen loctite als sicherung verwendet hat.
dafür gibts leider nur eine lösung: GEWALT! ...wd40 oder öl hilft da leider auch nicht immer.
einen neuen Bolzen wirst du danach sicher brauchen, sofern du die pedalen wieder montieren willst.
Fussrasten gibts einerseits zu kaufen, andererseits sind eigene lösungen meist billiger und konfortabler.
einige Beispiele findest du ja im Projekteboard.
zb. hier: viewtopic.php?f=5&t=1070&hilit=projekt&start=74
meine favorisierte lösung ist ne dicke gewindestange und solche aufsätze wie es zb. bei nem BMX gibt.
bei diesen Aufsatz einfach eine Mutter aufschweissen (vorher noch das loch im BMX Aufsatz passend aufbohren :wink: )
--> durchstecken, anschrauben, fertig.
wie du jedoch aus meinem Thread (link oben) entnehmen kannst ist diese Variante für Cross nicht wirklich geeignet.
sachs_ch_tuner
Beitrag von sachs_ch_tuner »
Ich kan meinem Vorgänger nur zustimmen, ausser das bei mir 2 manneskraft und pure Gewalt nicht reichten, einziger ausweg war die Gute alte Flex. Gruss
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
L33T3X
So hab es heute hinbekommen, es gibt nämmlich einen Trick damit dies reibungslos geht.
Oben die schraube raus beim linken Pedal, die mutter lösen ( dannach mit hammer durchschlagen)
dann ein Matallstab und beim Pedal auf das Eisen in der Mitte reinschlagen bis sich das ganze bewegt
dann kann man es ohne probleme abnehmen.
M A L o S s I <3
