Gas Kabel
Puch Maxi S/N
Gas Kabel
Beitrag von Puch Maxi S/N »
Hallo habe gestern den Vergasser auseinander gebaut gereinigt und wieder zusammen gebaut.jezt kan ich nicht mehr gas geben.habe das gas kabel noch nicht am Lenker montiert habe es aber mit einer Zange dran gezogen und es ging bevor ich den vergaser auseinander gebaut habe.was könte ich falsch gemacht haben?
mfg
Puch Maxi S/N
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
kiddy1995
Re: Gas Kabel
Beitrag von kiddy1995 »
Geschaut das das Gaskabel nachdem du den Deckel raufgeschraubt hast auch wirklich unten im "Loch" eingehängt ist ?
xP
Puch Maxi S/N
Re: Gas Kabel
wie meinst du das ? es hat ja in der mitte ein kleines loch und ein wenig mehr ausen ein grösseres habs einfach in das in der mitte reingestekt aber nirgens eingehängt .
Puch Maxi S/N
Re: Gas Kabel
hat sich erldigt habs mit nem kolgen gemacht.
kan Geschlossen werden!
mfg
Puch Maxi S/N
michu
Re: Gas Kabel
Beitrag von michu »
kabel kommt ins äussere, in das in der mitte gehört die nadel ;-)
greeeze
michu
