motorenblock gewinde kaputt...
Siru12
Beitrag von Siru12 »
guten tag, habe im forum gelesen, dass man ein gewinde von einem motorenblock mit HELICOIL erneuern kann, wie geht dass, was benötige ich alles? gibt es eine einfachere alternative??
gruss :mrgreen:
MM-Racing
Re: motorenblock gewinde kaputt...
Beitrag von MM-Racing »
Siru12 hat geschrieben:guten tag, habe im forum gelesen, dass man ein gewinde von einem motorenblock mit HELICOIL erneuern kann, wie geht dass, was benötige ich alles? gibt es eine einfachere alternative??
gruss :mrgreen:
lol
einfach rausdrehen und eine andere rein
Rennhödel: Piaggio SI(V)
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Was genau willst du raus drehen? :roll: Hier geht es um ein Gewinde im Gehäuse und nicht um Stehbolzen!
Siru12: Am besten gibst du es am Mech den für die Helicoil Einsätze reinzudrehen braucht es Spezialwerkzeug welches du wahrscheinlich nicht hast.
MM-Racing
°SRT° hat geschrieben:Was genau willst du raus drehen? :roll: Hier geht es um ein Gewinde im Gehäuse und nicht um Stehbolzen!
aha sorry :lol:
John Deere
Beitrag von John Deere »
Du musst ein Set von Helicoil kaufen.
Bring das Ding einem Mech der hat das da.
Macht dir das für nen 10ner.
richtig... so einfach ist es...
oder du kaufst dir selber eins. kostet um die 80.- für EINE grösse.
infos wie das genau geht findest du im google! einfach helicoil eingeben... :wink:
alternative wäre zb. gleich die gewindebolzen um eine grösse grösser zu wählen.
weiters gibts noch sogenannte Timeserts oder t-inserts... google hilft da gerne weiter.
sachs_ch_tuner
Beitrag von sachs_ch_tuner »
Eine andere alternative gibt es, Kaltmetall hinein, loch bohren, gewinde schneiden, fertig.
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
...dasss nennt man jedoch basteln... ;-)
funktioniert aber auch. wichtig ist dann aber, dass die zu klebende Fläche bzw. das Loch sauber gereinigt wird.
Nachteil des ganzen: nach 2-3 mal Schraube rein, Schraube raus ist das neue Gewinde nicht mehr so toll... mit nem Helicoil hat man dieses Problem sicher nicht.
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Würde ich auf keinen Fall machen! Besonders bei hoher Verdichtung wird das ganze überhaupt nicht lange halten!
Auch von Helicoils bin ich nicht Fan, am besten wenn man ein Gehäuse kauft schauen das alle Gewinde Top sind dann gute Stehbolzen verwenden und mit Loctite sichern das sie nicht heraus gedreht werden wenn man den Zylinder demontiert. Denn auch die Originalen Gewinde im Alu nehmen schaden wenn man immer die Stehbolzen hinaus und hinein dreht.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
°SRT° hat geschrieben:Würde ich auf keinen Fall machen! Besonders bei hoher Verdichtung wird das ganze überhaupt nicht lange halten!
helicoil hält besser als ori! ;-)
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich emphehle ensat reinzuschrauben finde ich besser als helicoil :wink:
