- _snapshot_
Ausbrennen wird schwierig (Kanst aber mal versuchen). Auseinader nehme auch. Was hast du für ein Möff ?
sachs 503
soll ich einfach benzin reinleeren und anzünden oder wie?
- _snapshot_
Sachs_Hercules hat geschrieben:sachs 503
soll ich einfach benzin reinleeren und anzünden oder wie?![]()
viewtopic.php?f=30&t=7590&p=158306&hili ... en#p158306
Da ma lesen.
Was hast du ? Kat Gtx oder Hg oder Automatic ?
Aso im Rahmen steht Sachs 503 ABL/CH
Im Fahrzeugausweis Sachs hercules 623 CH Luxe
Automatic 2 Gang
Automatic 2 Gang
- _snapshot_
Könntest aber auch ein 28mm Drauf tun 2 Teiler Sachs. Weiss jetzt nicht genau obs ori ist. Bullen merkens aber auch nicht. Weil fast jedes Hg Sachs hat ein 28mm.Sachs_Hercules hat geschrieben:Aso im Rahmen steht Sachs 503 ABL/CH
Automatic 2 Gang
Sry für Dopplepost
Aber bei mir kann man nicht mal den schalldäpfer rausnehmen is hinten zu
- _snapshot_
Ah ja stimmt .... Hat ja zwei schweiss Punkte. Aber bei mir ist das ding einfach rausgefallen al ich mal drann rum Hämmerte. Folge besserer Sound.
egal ich leer eifach mal rein ^^
mal sehen was rauskommt, was einem nicht umbringt härtet einem ab
- ferrariboy
Kann ich diese Stuzte für den 19/19 PHBG brauchen? Wäre eben noch praktisch, da bei mir die neu gekaufte Büchse nicht passte...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Seite.html
auf wieviel kann man ein ciao 12/10 vergaser höchstens ausbohren?
grüsse
grüsse
höchstens 14. empfehle aber nur 13
ich revidiere gerade einen z50 wollte mal fragen ob man die büchsen in denen die kurbelwellenlager liegen rausnehmen kann oder nicht???
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
- Velux Racer
Die müssen raus
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
wie nimmst du den die raus??Velux Racer hat geschrieben:Die müssen raus
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
ferrariboy hat geschrieben:Kann ich diese Stuzte für den 19/19 PHBG brauchen? Wäre eben noch praktisch, da bei mir die neu gekaufte Büchse nicht passte...
ja das sollte gehen!
habe ich bei meinem 18phbg auch dran
kann man beim normalem Roller normales teilsynthetisches motorenöl öl reintun?
ori schon , vollsynth. schadet aber nie , nur deinem geldsack xD
danke noch eine frage: ich habe ein problem und zwar stand mein mofa lange zeit ohne hinterrädli und da wollte ich es mit dem schrauber einmal laufen lassen, doch es kam nur die schwungradmutter raus. und jetz als ich es normal über die pedale probierte lief es nicht also bie der kerze geschaut und in ordnung. vergaser auch gut jetzt habe ich bemerkt das es nicht zündet. kerzenstecker reingedreht und nichts motorkabel auch gut schälterli auch geschaut und immer noch nix. jetzt kann es unur noch am schwungrad liegen. das licht tut übrigens auch. aber wenn ich die schwungradmutter rausnehme, dann kommt das schwungrad nicht raus.
um das schwungrad wegzunehmen brauchtst du einen abzieherx30 hat geschrieben:danke noch eine frage: ich habe ein problem und zwar stand mein mofa lange zeit ohne hinterrädli und da wollte ich es mit dem schrauber einmal laufen lassen, doch es kam nur die schwungradmutter raus. und jetz als ich es normal über die pedale probierte lief es nicht also bie der kerze geschaut und in ordnung. vergaser auch gut jetzt habe ich bemerkt das es nicht zündet. kerzenstecker reingedreht und nichts motorkabel auch gut schälterli auch geschaut und immer noch nix. jetzt kann es unur noch am schwungrad liegen. das licht tut übrigens auch. aber wenn ich die schwungradmutter rausnehme, dann kommt das schwungrad nicht raus.
- Velux Racer
Von der Rückseite aus mit dem durchschlag rausschlagen.alom hat geschrieben:wie nimmst du den die raus??Velux Racer hat geschrieben:Die müssen raus
Greeze Velux Racer
