_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Ausbrennen wird schwierig (Kanst aber mal versuchen). Auseinader nehme auch. Was hast du für ein Möff ?
greez
http://gfellers-zweirad.ch/
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
sachs 503
soll ich einfach benzin reinleeren und anzünden oder wie? :?: :)
_snapshot_
Sachs_Hercules hat geschrieben:sachs 503
viewtopic.php?f=30&t=7590&p=158306&hili ... en#p158306
Da ma lesen.
Was hast du ? Kat Gtx oder Hg oder Automatic ?
Sachs_Hercules
Aso im Rahmen steht Sachs 503 ABL/CH
Im Fahrzeugausweis Sachs hercules 623 CH Luxe :wink:
Automatic 2 Gang
_snapshot_
Sachs_Hercules hat geschrieben:Aso im Rahmen steht Sachs 503 ABL/CH
Automatic 2 Gang
Könntest aber auch ein 28mm Drauf tun 2 Teiler Sachs. Weiss jetzt nicht genau obs ori ist. Bullen merkens aber auch nicht. Weil fast jedes Hg Sachs hat ein 28mm.
Sachs_Hercules
Sry für Dopplepost :D
Aber bei mir kann man nicht mal den schalldäpfer rausnehmen is hinten zu :|
_snapshot_
Ah ja stimmt .... Hat ja zwei schweiss Punkte. Aber bei mir ist das ding einfach rausgefallen al ich mal drann rum Hämmerte. Folge besserer Sound.
Sachs_Hercules
:lol:
egal ich leer eifach mal rein ^^
mal sehen was rauskommt, was einem nicht umbringt härtet einem ab :wink:
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Kann ich diese Stuzte für den 19/19 PHBG brauchen? Wäre eben noch praktisch, da bei mir die neu gekaufte Büchse nicht passte...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Seite.html
King of Street
Beitrag von King of Street »
auf wieviel kann man ein ciao 12/10 vergaser höchstens ausbohren?
grüsse
mapemape
Beitrag von mapemape »
höchstens 14. empfehle aber nur 13
alom
Beitrag von alom »
ich revidiere gerade einen z50 wollte mal fragen ob man die büchsen in denen die kurbelwellenlager liegen rausnehmen kann oder nicht???
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Die müssen raus
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
alom
Beitrag von alom »
Velux Racer hat geschrieben:Die müssen raus
wie nimmst du den die raus??
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
freeski
Beitrag von freeski »
ferrariboy hat geschrieben:Kann ich diese Stuzte für den 19/19 PHBG brauchen? Wäre eben noch praktisch, da bei mir die neu gekaufte Büchse nicht passte...
ja das sollte gehen!
habe ich bei meinem 18phbg auch dran :)
x30
Beitrag von x30 »
kann man beim normalem Roller normales teilsynthetisches motorenöl öl reintun?
puchlover
Beitrag von puchlover »
ori schon , vollsynth. schadet aber nie , nur deinem geldsack xD
x30
Beitrag von x30 »
danke noch eine frage: ich habe ein problem und zwar stand mein mofa lange zeit ohne hinterrädli und da wollte ich es mit dem schrauber einmal laufen lassen, doch es kam nur die schwungradmutter raus. und jetz als ich es normal über die pedale probierte lief es nicht also bie der kerze geschaut und in ordnung. vergaser auch gut jetzt habe ich bemerkt das es nicht zündet. kerzenstecker reingedreht und nichts motorkabel auch gut schälterli auch geschaut und immer noch nix. jetzt kann es unur noch am schwungrad liegen. das licht tut übrigens auch. aber wenn ich die schwungradmutter rausnehme, dann kommt das schwungrad nicht raus.
King of Street
x30 hat geschrieben:danke noch eine frage: ich habe ein problem und zwar stand mein mofa lange zeit ohne hinterrädli und da wollte ich es mit dem schrauber einmal laufen lassen, doch es kam nur die schwungradmutter raus. und jetz als ich es normal über die pedale probierte lief es nicht also bie der kerze geschaut und in ordnung. vergaser auch gut jetzt habe ich bemerkt das es nicht zündet. kerzenstecker reingedreht und nichts motorkabel auch gut schälterli auch geschaut und immer noch nix. jetzt kann es unur noch am schwungrad liegen. das licht tut übrigens auch. aber wenn ich die schwungradmutter rausnehme, dann kommt das schwungrad nicht raus.
um das schwungrad wegzunehmen brauchtst du einen abzieher
Velux Racer
alom hat geschrieben:
Von der Rückseite aus mit dem durchschlag rausschlagen.
Greeze Velux Racer
