der bolzen ist nicht auf der selben höhe.
bringt nix kauf dir einfach nen passenden sachs kolben.
Könnt ihr mir sagen wie mann beim e50 Motor bei der Kurbelwelle die Kupplungsmessingbuchse ab, bzw wieder drauf bringt?
Gruss Sachs_50
Gruss Sachs_50
maaan. bring die düse nicht raus kommt immer nur mit dem ganzen stab ka wie der heisst!! jetzt hab ich auch noch bisschen abgekratzt ausversehen! kann man da irgendwie was drauftun was sie etas löst?
- master_of_mofa
düse kannst du mit einer kleinen nuss rausdrehen dann kommt aber der ganze düsenstock raus!
mmussts halt nachher noch rauswürgen xD mit schraubstock und pumpenzange
xD
xD
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- streetfighter
spann die düse selber im schraubstock ein und löse dann den düsenstock. düse kannste eh "küdere"
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Unlocker hat geschrieben:Wenn ich einen Zylinder auf 38.5mm honen würde, welchen Kolben müsste ich dann nehmen?? Welche Nr. sollte dann der neue Kolben haben??
3 würde ich meinen, sonst frag doch mal bei Scooterama an, die werden dir weiterhelfen.
der Nr. 6 ist nich mal 38.25mm gross, du musst nen Kolben mit 38.4495 etwa verbauen, ein 38.5er Tuts auch ^^
hey
wie gross ist der einlass des 45mm parmakit(puch) ?
un hat der nen runden oder eckigen einlass?
thx
thx
eckig etwa wie beim airsal
- Mogly69
- Mofafreak
Nein. Der vom Airsal ist trapezförmig. Der vom Parma ist ganz rechteckig ohne abgerundete Ecken.
hat einer dige genauen masse, also mm..?
- Mogly69
- Mofafreak
Wo? Dichtfläche oder Laufbahn(Sehnen, oder Bogenmass?)?
HM.. wenn du meine frage meinst:
die masse des einlassens... sprich länge &breite..
hab ne 52 duech ne 54 düse ersetzt. läuft allerdings schlechter...soll ich löcher in den luftfilter machen?
aber hab gerade den luftfilter aus dem kasten genommen und er ist weiss! ist sonst immer gelb. liegt das an der grösseren düse??!!
Welches Düsenset soll ich mir jetzt kaufen?ke51ke hat geschrieben:kaufe mir diesen Vergaser:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... druck.html
Welches Düsenset soll ich mir kaufen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -TM24.html
Zylinder ist der 90ccm Athena und theo vince.
Gruss Kevin
Sachs
- Mogly69
- Mofafreak
Meine Frage ob Dichtfläche oder Laufbahn hast du immernochnicht beantwortetClisClis hat geschrieben:HM.. wenn du meine frage meinst:
Dichtfläche ist 15.3x24
Gruss Sachs_50
Gruss Sachs_50
Naja die Buchse klemmt da manchmal n bisschen dan geht das ned einfach mit den Fingern raus. Aber mit nem Lagerabzieher gehts ganz gut, das braucht ja nur n kleinen Schubs meistens^^
Mogly69 hat geschrieben:Meine Frage ob Dichtfläche oder Laufbahn hast du immernochnicht beantwortetClisClis hat geschrieben:HM.. wenn du meine frage meinst:
aha, hab nich geckeckt, was du meinst, dachte du meinst die zily laufbahn, und das wollte ich ja nicht wissen xD
also, ich meine die grösse, welche das"loch " hat.. also wahrscheinlich laufbahn..
