RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
der bolzen ist nicht auf der selben höhe.
bringt nix kauf dir einfach nen passenden sachs kolben.
Sachs_50
Beitrag von Sachs_50 »
Könnt ihr mir sagen wie mann beim e50 Motor bei der Kurbelwelle die Kupplungsmessingbuchse ab, bzw wieder drauf bringt?
Gruss Sachs_50
mapemape
Beitrag von mapemape »
maaan. bring die düse nicht raus kommt immer nur mit dem ganzen stab ka wie der heisst!! jetzt hab ich auch noch bisschen abgekratzt ausversehen! kann man da irgendwie was drauftun was sie etas löst?
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
düse kannst du mit einer kleinen nuss rausdrehen dann kommt aber der ganze düsenstock raus!
mmussts halt nachher noch rauswürgen xD mit schraubstock und pumpenzange
xD
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
spann die düse selber im schraubstock ein und löse dann den düsenstock. düse kannste eh "küdere"
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Unlocker hat geschrieben:Wenn ich einen Zylinder auf 38.5mm honen würde, welchen Kolben müsste ich dann nehmen?? Welche Nr. sollte dann der neue Kolben haben??
3 würde ich meinen, sonst frag doch mal bei Scooterama an, die werden dir weiterhelfen.
der Nr. 6 ist nich mal 38.25mm gross, du musst nen Kolben mit 38.4495 etwa verbauen, ein 38.5er Tuts auch ^^
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
hey
wie gross ist der einlass des 45mm parmakit(puch) ?
un hat der nen runden oder eckigen einlass?
thx
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
eckig etwa wie beim airsal
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Nein. Der vom Airsal ist trapezförmig. Der vom Parma ist ganz rechteckig ohne abgerundete Ecken.
greez
ClisClis
hat einer dige genauen masse, also mm..?
Mogly69
Wo? Dichtfläche oder Laufbahn(Sehnen, oder Bogenmass?)?
greez
ClisClis
HM.. wenn du meine frage meinst:
die masse des einlassens... sprich länge &breite..
mapemape
hab ne 52 duech ne 54 düse ersetzt. läuft allerdings schlechter...soll ich löcher in den luftfilter machen?
aber hab gerade den luftfilter aus dem kasten genommen und er ist weiss! ist sonst immer gelb. liegt das an der grösseren düse??!!
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
ke51ke hat geschrieben:kaufe mir diesen Vergaser:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... druck.html
Welches Düsenset soll ich mir kaufen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -TM24.html
Zylinder ist der 90ccm Athena und theo vince.
Gruss Kevin
Welches Düsenset soll ich mir jetzt kaufen?
Sachs
Mogly69
ClisClis hat geschrieben:HM.. wenn du meine frage meinst:
Meine Frage ob Dichtfläche oder Laufbahn hast du immernochnicht beantwortet ;)
Dichtfläche ist 15.3x24
greez
Sachs_50
Gruss Sachs_50
rausziehen? mit fingern?
Luno
Beitrag von Luno »
Naja die Buchse klemmt da manchmal n bisschen dan geht das ned einfach mit den Fingern raus. Aber mit nem Lagerabzieher gehts ganz gut, das braucht ja nur n kleinen Schubs meistens^^
ClisClis
Mogly69 hat geschrieben:
greez
aha, hab nich geckeckt, was du meinst, dachte du meinst die zily laufbahn, und das wollte ich ja nicht wissen xD
also, ich meine die grösse, welche das"loch " hat.. also wahrscheinlich laufbahn..
