mein airsal 44mm hat kein speed und kraft mehr
Re: mein airsal 44mm hat kein speed und kraft mehr
Mit dem 22er hatte ich nie Probleme nur mit dem 28mm krümmer... allerdings hat samy01 recht das man fast nicht an den Kühlrippen vorbei kommt... ich musste die 28mm Auspuffe immer einwenig Schleiffen auf der Seite damit er 100% passt... würde das selbe mit deinem 22mm machen...
ich habe eine frage:
ist die zigarre besser als auspuff als den normalen mit 28mm krümmer?
& ist die zigarre leise & bringt mehr leistung stimmt das?
Das stimmt wirklich.... würdest dich wundern wie leise die Zigarre sein kann, wo hingegen das Eurorohr nur krach macht ohne wirklich leistung zu bringen...
passt er den auf die maxi s?
Ja...
ich bekomme bei der zigarre wo sie zusammen gesteckt sind das nicht dicht habe es mit einer bride befestigt aber es pfupft immer noch raus
Ja, ist so...
schlitzen und dann klemmen wäre die Lösung
ja danke mein vater hat es schon gemacht.
