503er
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Asserdem ist die Leistung mit dem Pot seeeeehr gut!Sind wirklich Welten!Zyli kann ich also so lassen,da ich genug Leistung habe.Achja,der Topspeed liegt jetzt so bei 55,obwohl ich jetzt noch ein 2 Zähne kleineres Ritzel verbaut hab.Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Teil.Jetzt kommt dann der optische Teil...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
_snapshot_
Re: 503er
Beitrag von _snapshot_ »
Ist das ein Florett Auspuff ? Für mich könnte das ganz noch ein bisschen agressiver tönen, ist aber geil.
http://gfellers-zweirad.ch/
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
_snapshot_ hat geschrieben:Ist das ein Florett Auspuff ? Für mich könnte das ganz noch ein bisschen agressiver tönen, ist aber geil.
Ja,ist das Vid,tönt in realität vieel besser!
AdreNaLiin JunKii
_snapshot_
Re: 503er
Florett wird aber nicht mit rudem Halter hinten angemacht sonder hat gerade so n Plaättchen drauf geschweisst mit einem Gewinde.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
_snapshot_ hat geschrieben:Florett wird aber nicht mit rudem Halter hinten angemacht sonder hat gerade so n Plaättchen drauf geschweisst mit einem Gewinde.
Ja,ist aber eine Selbstbau-Halterung,da die richtige nicht passte.Schau doch mal die Bilder an,dann siehst du den Unterschied.
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ok,ich will jetzt nichts mehr basteln,ich will wissen wie viel es bringt.
ich wollte gestern diese antwort geben, aber dann wurde mofapower abgeklemmt...
"wenn du mir bilder zeigst vom Zyli zeigst, und alle steuerzeiten sagst, kann ich es dir sagen, aber ich denke, du kannst mit 5-10kmh mehr rechnen, und, sagen wir mal du nimmst jetzt einfach 120° einlass, (immernoch tief) kriegst du sogar ein leistungszuwachs!
du hast gesagt, der füllgrad verschlechtert sich, das ist nicht ganz richtig, da das benzin träge ist, füllt es beim runtergehen auch noch benzin rein, das einzige negative, das ev. auftauchen könnte, wäre, dass du nicht von anfang an mit vollgas starten kannst, sondern halt mit halbgas anfahren, und dann auf vollgas gehen.
(simple physik, bei kleinerer fläche muss das benzin schneller sein, um die gleiche menge luft reinzuschaffen, was wir nutzen können :D )
mfg
PS: geübte rennfahrer( du vil. ja auch, weiss ich nicht...) fahren immer mit wechselndem gas, da das zur beschleunigung beitragen kann. "
Ok und jetzt, was ich heute antworte: gute umsetztung von theorie in realität, gutes endresultat, hat spass gemacht teilhaben zu dürfen... 8)
MfG Addy33
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Ok,nochmals vielen Dank für eure Hilfe,bin mit dem Resultat sehr zufrieden!
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Beitrag von Zylinderhuhn »
Haste ein 28mm Flammenrohr?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Zylinderhuhn hat geschrieben:Haste ein 28mm Flammenrohr?
Ja,klar ist ja schon ori dran!
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
Hey, hast du vileicht noch ein paar zylinderfotos, nimmt mich wunder wie das ganze jetz aussieht, wenn du keine hast, könntest du vileicht bei gelegenheit ein paar machen? wäre toll
MfG Addy33
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
addy33 hat geschrieben:Hey, hast du vileicht noch ein paar zylinderfotos, nimmt mich wunder wie das ganze jetz aussieht, wenn du keine hast, könntest du vileicht bei gelegenheit ein paar machen? wäre toll
MfG Addy33
Werde ich machen,aber nicht diese Woche,hab einfach keine Zeit...
AdreNaLiin JunKii
Re: 503er
hast du schon welche?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
addy33 hat geschrieben:hast du schon welche?
Nee,muss jetzt erst wieder das Hinterrad neu bespeichen... :roll:
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Uff viel Spass
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
Zylinderhuhn hat geschrieben:Uff viel Spass
Thanks,den werd ich bestimmt haben...
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: 503er
Hab heute grad 3 Räder umbereift, war auch nicht gerade das Sahnehäubchen
Re: 503er
gibts eigentlich schon Zylinderblder?
MfG addy33
COD_CJ_
Re: 503er
Beitrag von COD_CJ_ »
Hast du einen Automatenzylinder?? Welche Übersetzung hast du mit welchem Topspeed und mit oder ohne Kraft??
Danke Gruss
Nothing beats an Astronaut
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: 503er
COD_CJ_ hat geschrieben:Hast du einen Automatenzylinder?? Welche Übersetzung hast du mit welchem Topspeed und mit oder ohne Kraft??
Danke Gruss
Nee,ist ein HG Zyli.Am Anfang hatte ich 17 und Hinten ori (weiss nicht wie viele da sind)
Jetzt habe ich 14 und Ori.Er hatte schon mit 17 extrem Kraft,ich kam fast überall noch im 2ten Hoch.Topspeed ca.60-65.Ich habe ihn allerdings nie weiter gedrückt da ich es mir wegen dem Rahmen und Bremsen nicht wagte... :) Wäre schon noch mehr gegangen.
Jetzt mit 14 brauch ich den 1ten nur noch zu anfahren...Topspeed 45-50.
AdreNaLiin JunKii
COD_CJ_
Re: 503er
Danke Gruss
Und das mit ori Üs einfach den ausslass in die breite gefeilt, mit nem Kreidler pot?? Züpndung auch auf speed oder Kraft??
Danke
