puch motoren ohne zylinder sind immer 11.- (b post)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Hilfe bei meinem Vergaser (Bing 12/12) tropft Benzin aus dem Überlauf! Ist der Schwimmer defekt? Oder klemmt der Schwimmer? Was muss ich machen?
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
schau mal ob die dichtung noch gut ist.... und bei nem kollegen lags daran, dass das bremskabel auf den knopf zu pumpen drückte....schau mal ob bei dir nicht auch was draufdrückt!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ronin hat geschrieben:Hilfe bei meinem Vergaser (Bing 12/12) tropft Benzin aus dem Überlauf! Ist der Schwimmer defekt? Oder klemmt der Schwimmer? Was muss ich machen?
Hatte ich auch einmal das kann sein wen das kleine Stöpselteil wo die Benzinzufuhr stoppt nicht mehr dicht ist bei mir war's jedoch der Schwimmer der zu spät zu mache dreh mal die Schwimmerkammer ab und biege den Schwimmer so das er ein wenig früher schliesst;)
do ghei ich eifach zäme
mapemape
Beitrag von mapemape »
Schau mal beim Schwimmer, da hat es so ein Stäbli. Schau das es in der mitte ist, wenn es auf der Seite ist überläuft er dir.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Habe mal geschaut, das Stäbli ist bei mir ein bisschen gebogen und der Schwimmer ist nicht mehr so gängig, werde mal dieses Stäbchen ersetzen.
Kohler
Beitrag von Kohler »
kann mir jemand sagen ob das nen veluxe zyli ist?
848
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Ist möglich, könnte auch einen von nem condor sein. Hast du noch ein pic von hinten(das ich die ÜS sehen kann)? Dann kann ich es definitiv sagen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
michu
Beitrag von michu »
ne, das ist ein vergewaltigter sachs 503 hg zyli...
greeeze
michu
Velux Racer
Ich glaube nicht das das ein sachs zylinder ist. Den der zylinder sieht von der seite genau gleich aus wie ein Velux zylinder. Und ein puch kopf ist auch noch drauf^^. Sind sachs 503 zylinder nicht konisch?
Greeze Velux Racer
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Sachs haben einen anderen Zylinderfuss..
Dieser Zylinder ist ganz sicher KEIN Sachs.
Kohler
hmm...öhhmmm
üs sind fucking klein^^
weiteres...ein sachs zyli ist es sicher ned!
848
Velux Racer
Sieht die dichtfläche so aus?
Greeze Velux Racer
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ist mit garantie ein velux zalinder habe auch grad einen in den fingern aso einer von nem gebläsegekühlten 2g automat mit horizontalem zylinder
michu
Beitrag von michu »
jop, habt recht, habe den zylifuss nicht genau genug angeschaut.
naja, jedenfalls etwas gebläsegekühltes.
greeeze
michu
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
Hoi
Hab bei meinem sport schon die dritte kerze drin und bin kaum 3 km gefahren an was koennte das liegen? Zuendung ust eig. Gut eingestellt.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
*sachstuning* hat geschrieben:Hoi
Wieso gingen die Kerzen nicht mehr ?
Verschmolzen?
Zündbrücke?
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Ist der Parmakit 45mm besser als der 45mm Airsal?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
ferrariboy hat geschrieben:Ist der Parmakit 45mm besser als der 45mm Airsal?
In was?
-Leistung?
--in welcher Leistung?
---Drehmoment
---Geschwindikeit
-Verarbeitung?
--was für eine Art von Verarbeitung?
---Verwendetes material
---Beschichtung
---Entgratung.... Oberflächen Qualität
Du siehst so eine plumpe frage sagt überhaupt nichts aus du musst schon Fakten bringen, denn man kann nicht mal die oben besagten Sachen beantworten wen man nicht weis für welchen zweck und mit welchem Setup der Zylinder berieben wird.
Falls für die Strasse ist es eh Schnuppe den mit den zugeschnürten vergaser und den Rohr Auspüffen sind beide gleich schlecht... ausserdem gehören sich solche Teiler so wiso nicht auf die Strasse!
*sachstuning*
-NGK- hat geschrieben:
Verschmolzen?
Zündbrücke?
Ne ist nichts verschmolzen die kerzen sehen noch tip top aus.
Auch der abstand stimmt. Aber er laeuft etwas zu fett koennte das sein? Der kerzenstecker ist auch nicht mehr der beste.
