schau mal ob die dichtung noch gut ist.... und bei nem kollegen lags daran, dass das bremskabel auf den knopf zu pumpen drückte....schau mal ob bei dir nicht auch was draufdrückt!
Ronin hat geschrieben:Hilfe bei meinem Vergaser (Bing 12/12) tropft Benzin aus dem Überlauf! Ist der Schwimmer defekt? Oder klemmt der Schwimmer? Was muss ich machen?
Hatte ich auch einmal das kann sein wen das kleine Stöpselteil wo die Benzinzufuhr stoppt nicht mehr dicht ist bei mir war's jedoch der Schwimmer der zu spät zu mache dreh mal die Schwimmerkammer ab und biege den Schwimmer so das er ein wenig früher schliesst;)
Schau mal beim Schwimmer, da hat es so ein Stäbli. Schau das es in der mitte ist, wenn es auf der Seite ist überläuft er dir.
- Velux Racer
Ist möglich, könnte auch einen von nem condor sein. Hast du noch ein pic von hinten(das ich die ÜS sehen kann)? Dann kann ich es definitiv sagen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ne, das ist ein vergewaltigter sachs 503 hg zyli...
greeeze
michu
greeeze
michu
- Velux Racer
Ich glaube nicht das das ein sachs zylinder ist. Den der zylinder sieht von der seite genau gleich aus wie ein Velux zylinder. Und ein puch kopf ist auch noch drauf^^. Sind sachs 503 zylinder nicht konisch?
Greeze Velux Racer
- Mogly69
- Mofafreak
Sachs haben einen anderen Zylinderfuss..
Dieser Zylinder ist ganz sicher KEIN Sachs.
hmm...öhhmmm
üs sind fucking klein^^
weiteres...ein sachs zyli ist es sicher ned!
848
- Velux Racer
Greeze Velux Racer
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ist mit garantie ein velux zalinder habe auch grad einen in den fingern aso einer von nem gebläsegekühlten 2g automat mit horizontalem zylinder
--> info@gfellers-zweirad.ch
jop, habt recht, habe den zylifuss nicht genau genug angeschaut.
naja, jedenfalls etwas gebläsegekühltes.
greeeze
michu
greeeze
michu
Hoi
Hab bei meinem sport schon die dritte kerze drin und bin kaum 3 km gefahren an was koennte das liegen? Zuendung ust eig. Gut eingestellt.
Wieso gingen die Kerzen nicht mehr ?*sachstuning* hat geschrieben:Hoi
Verschmolzen?
Zündbrücke?
- ferrariboy
Ist der Parmakit 45mm besser als der 45mm Airsal?
ferrariboy hat geschrieben:Ist der Parmakit 45mm besser als der 45mm Airsal?
In was?
-Leistung?
--in welcher Leistung?
---Drehmoment
---Geschwindikeit
-Verarbeitung?
--was für eine Art von Verarbeitung?
---Verwendetes material
---Beschichtung
---Entgratung.... Oberflächen Qualität
Du siehst so eine plumpe frage sagt überhaupt nichts aus du musst schon Fakten bringen, denn man kann nicht mal die oben besagten Sachen beantworten wen man nicht weis für welchen zweck und mit welchem Setup der Zylinder berieben wird.
Falls für die Strasse ist es eh Schnuppe den mit den zugeschnürten vergaser und den Rohr Auspüffen sind beide gleich schlecht... ausserdem gehören sich solche Teiler so wiso nicht auf die Strasse!
-NGK- hat geschrieben:Wieso gingen die Kerzen nicht mehr ?*sachstuning* hat geschrieben:Hoi
Verschmolzen?
Zündbrücke?
Ne ist nichts verschmolzen die kerzen sehen noch tip top aus.
Auch der abstand stimmt. Aber er laeuft etwas zu fett koennte das sein? Der kerzenstecker ist auch nicht mehr der beste.
