sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ja schon aber die vergaser sind zu schwach (also es sind gute aber es geht glaub ich :roll: länger bis es rein kommt (also längsemere beschleunigung) pls korriegiren wenn falsch)
aber naja mach was du willst!!!
hab auch ne frage passiert viel wenn man die halter für den kolbenbolzen nicht dran hat (also so kleine "klemmscheiben" :roll: wahrscheinlich falscher ausdruck!) bei mir hats während dem fahren immer n moment blockiert! (ich hab sie nicht freiwillig nicht dran getan sie sind mir weg gespikt :D )
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
also meine dumme frage : wie und wo kann ich die fussraster hin machen beim puch maxi s ?
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Man kann sie hinten beim rad oder dort wo normal die kurbel ist. kannst aber auch selber eine halterung machen, und dann die fussraster dort hin machen wo du willst
puch tuning boy
ok merci viel mal für die antwort ich werde mir selber etwas konstruieren.
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
hallo, irgendjemand halt mal in nem thread gesagt er habe nur mit feinabstimmung oder so 50 km/h geschafft (weiss nicht genau, kann auch weniger sein) was meinte er damit?
sorry finde den thread leider nicht mehr
puch tuning boy
ehm auf welche seite mus ich bei der galbe bei den oberen kugelager hin tun gegen oben oder unten die kügeli. ?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
also die von unten gegen oben und das andere kommt ja nicht drauftan weil es ein ring ist mit kugeln....
PuCh-AnFäNgEr
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:hallo, irgendjemand halt mal in nem thread gesagt er habe nur mit feinabstimmung oder so 50 km/h geschafft (weiss nicht genau, kann auch weniger sein) was meinte er damit?
Bitte antworten, ist wichtig :D :lol:
nur mit feinabstimmen bekommst du keine 50kmh mit einem plombierten puch hin. das ist unmöglich (vielleicht mit rückenwind, spez benzinmischung und mega übersetzung).
Da hat jemand müll geschrieben...
aber so 40 bis 45kmh liegen drin, wenn alles wirklich perfekt aufeinander abgestimt ist und kein lager klemmt usw.
PuCh-AnFäNgEr
ja hab ja gesagt kann auch weniger sein weiss nicht mehr ob 40 oder 50..
aber wo kann man das?
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
sachs hercules hat geschrieben:ja schon aber die vergaser sind zu schwach (also es sind gute aber es geht glaub ich :roll: länger bis es rein kommt (also längsemere beschleunigung) pls korriegiren wenn falsch)
Bist du bescheuert????? ^^
Das zerkratzt dir doch die GANZE Zylinderlaufbahn! :shock: :shock: :shock:
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:ja hab ja gesagt kann auch weniger sein weiss nicht mehr ob 40 oder 50..
das ist so ne sache wo du viel zeit, etwas erfahrung und auch etwas glück brauchst.
1. du brauchst einen Zylinder der sehr gut eingefahren ist
2. die Motorenlager müssen tip top sein (auch neue Lager sind keine Garantie dafür, aber eine gute grundlage)
3. die Zündung muss perfekt eingestellt sein.
4. Benzingemisch muss angepasst sein (bei einem gut eingefahrenen Motor kannst du mit gutem 2takt Öl auch mit 1% fahren ohne das ein Motorschaden zu befürchten ist)
5. Radlager dürfen so gut wie keinen Rollwiderstand haben.
6. mit Stollenpneus gehts nicht
7. genug aber nicht zu wenig getriebeöl, vorallem kein altes, natürlich leichtgängiges verwenden.
8. polierte Kanäle
9. die richtige düse
10. sauberer Luftfilter
... so müsstest du auch mit ori übersetzung mit den originalteilen auf knappe 45kmh kommen. kommt natürlich auch darauf an, wie du das messen willst. Ein roller oder auto als referenz ist sehr ungenau, da nimmst du besser einen Velotacho (Digital)
jetzt alles klar?
PuCh-AnFäNgEr
sachsracer hat geschrieben:
:lol: du must ein ende reindrücken dann dann kannst nen schraubenzieher nehmen und das zweite ende so reindrücken
oder nimmst ne spitzzange und drückst beide enden zusammen und tust sie so rein (einfachere variante)
sachsracer
gluglu81 hat geschrieben:
8. polierte Kanäle
jetzt alles klar?
Tuning? :D
nicht wirklich, aber das ist ansichtssache.
meiner Meinung nach ist das eine Optimierung und keine Veränderung. (wie zb. ein Kolbenfenster oder ähnliches) somit kein Tuning.
sachs hercules
he hab ein Problem mit meinen Sachs:
also ich hab ein kolbenfenster gemacht = mofa lief noch
hab Kleeblattschliff gemacht und ASS gekürzt = mofa läuft aber es hat standgas (ohnestandgas schraube) ich kan das "stängeli"beim gaser herunterdrücken (das kein benzin mehr durchfliesst) und er läuft noch lange weiter (konnte nicht schauen wie lange mutter kam und musste abschalten)!!!
könnt ihr mir helfen??? werde wahrscheinlich ein neues ASS kaufen ich glaube es liegt an dem was meint ihr???
PuCh-AnFäNgEr
8. polierte Kanäle
jetzt alles klar?
ja alles klar, hab immer gedacht das ist auch so ne standgasschraube oder sowas..
mal ne Frage, wie kann man den PERFEKTEN Zündzeitpunkt rausfinden? (Vorzündung) Ausprobieren?
es gibt in diesem Sinne keinen perfekten Zündzeitpunkt.
Das ist immer so ein kompromiss. entweder bei wenig drehzahl oder viel drehzahl, denn abhängig davon sollte der Zündzeitpunkt etwas früher oder später sein. Eine elektronische Zündung passt den Zündzeitpunkt der drehzahl an und ist somit immer optimal.
sachsracer
gluglu81 hat geschrieben:nicht wirklich, aber das ist ansichtssache.
Meiner meinung nach ist es ja keine Einstellung, sondern Modifizierung...
Aber naja... Wegene dem... hehe
Wie polier man die? Bringts viel?
