omar_aa
Beitrag von omar_aa »
gluglu81 hat geschrieben:es muss ja nicht umbedingt ein original kolben, andere passen auch wenn die dimensionen stimmen.
was habt ihr für nen AS verbaut?
wenns ein 12er ist müsst ihr gar nicht weiter suchen...
AS = ?
chüechli
Beitrag von chüechli »
AnsaugStutze
Motorrad fahren... Die zweit schönste Art Gummi abzurollen!
omar_aa
chüechli hat geschrieben:AnsaugStutze
Keine Ahnung, lauft dem verkäufer sollte alles Tip-Top sein :?
ka was dein kollege da alles gekauft hat...
aber wie gesagt, es gibt viele dinge die man beachten muss um einem Rennsatz auchs eine Leistung heraus zu kitzeln.
angefangen vom Luftfilter, zum vergaser und dessen bedüsung,
den korrekten AS (Ansaugstutzen), Zündpunkt, Kupplungseinstellung...
und noch noch viele kleinigkeiten mehr.
anhand deiner beschreibung ist es so nicht möglich eine genau Aussage zu machen... den Verkäufer nun hier anzuschwärzen halte ich aber für ein bisschen voreilig...
puchlover
Beitrag von puchlover »
hey , wieviel zähne mehr/weniger brauch ich bei einem 17 zoll rad wenn das vorherige 16 zoll hatte?? übersetzung war 12/42 auf 16zoll wieviel wärs bei 17zoll??
edit: frage hat sich erübrigt , kann den motor sowiso nicht auf den gewollten rahmen machen -.-
x30
Beitrag von x30 »
Passt die wirklich nicht an ein Velux mit 19 Zoll Rädern?
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /14202195/
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Müsste passen. Ich Glaube alle gabeln von Puch (Mofas) sind gleich.
Diese Sch...s Velux Kupplung!
Könnte jemand der einen z50 oder Velux motor rumliegen hat ein viedeo über den zusammenbau einer 2 gang puch kupplung machen? Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige mit diesem problem, dann könnte man es auch noch ins anleitungsboard verschieben.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
freeski
Beitrag von freeski »
wie viel Getribeöl muss ich in ein E50 Motor geben?
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Bei mir ist irgendwie immer Öl unten beim Zylinder, Ständer etc.... Was kann ich dagegen tun?
freeski
ferrariboy hat geschrieben:Bei mir ist irgendwie immer Öl unten beim Zylinder, Ständer etc.... Was kann ich dagegen tun?
evt. Dichtungen wechseln.
oder öfters putzen. :mrgreen:
puchlover
Velux Racer hat geschrieben:Müsste passen. Ich Glaube alle gabeln von Puch (Mofas) sind gleich.
kann mal eines machen gehen musst aber gedult haben.
sachs_driver
Beitrag von sachs_driver »
meine gabel quitscht iwie und es kommt so etwas bräunliches unten raus. sind die beläge durch?
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
Keller_racing
Beitrag von Keller_racing »
sachs_driver hat geschrieben:meine gabel quitscht iwie und es kommt so etwas bräunliches unten raus. sind die beläge durch?
beim bräunlichen wird es sich um rostwasser handeln dencke ich jezt mal am besten schmierst du sie wieder mal richtig
Kohler
Beitrag von Kohler »
hallo kann mir jemand den unterschied zwischen einer o-ring kette und einer irris kette sagen?
848
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Ist vom Aufbau her das gleiche.
Besser gesagt, IRIS ist ein (O-Ring) Kettenhersteller ;)
freeski
Weis niemand wie viel Getriebeöl in ein Puch E50 Motor kommt :roll:
ca. 2 dl...
wenn er gerade steht und die ölschraube am getriebedeckel offen ist darfs knapp nicht rauslaufen.
freeski
gluglu81 hat geschrieben:ca. 2 dl...
Ok danke. :)
Edit By mod:
ist dieses Getriebeöl Ok ?
http://www.scootertuning.ch/images/prod ... 9912_0.jpg
thx im voraus.
Danke für die Arbeit^^
gubi503
Beitrag von gubi503 »
ich denke schon, du musst einfach automaten getriebe öl reinschütten.das solltest du auch beim töfflimech bekommen.
pass auf wegen den doppelposts(zwei antworten nacheinander) ich kriegte eine verwarnung wegen öfteren doppelposts.gruss
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Hat jemand ein Bild von einem Sachs 503 Kolben mit Kolbenfenster ??
