Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Am besten Kabel sauber beschneiden und dann gut fetten.
Noch besser Neues Kabel verwenden.
Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
Nothing beats an Astronaut
bis 16mm.
würd ich aber nicht machen weil da hast du eine viiel zu dünne wand
ich würd maximal bis 15mm gehen
aber kauf dir besser nen 15er nachbau oder so und verhunz nicht das schöne ori material
- Puch Maxi S/N
wier haben vorhin gerade einen auf 16,5mm aufgebohrt und hält bis jezt gut.die wand ist wirklich relativ dünn
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Donnerwetter! Echt?
Hast n Pic davon? Würd mich echt interessieren.
nur hättich da angst wenns zu fest vibriert dass es dir bricht
- Puch Maxi S/N
nö habe leider kein foto.ist gerade mondiert beim sachs.wen wiehr ihn mal wieder runternehmen mache ich eins
Wie ist das denn oben wo der querschlitz ist?
Kann dort noch die Dichtheit gewährleistet sein?
- Puch Maxi S/N
keine ahnung wie er es gemacht ahbe.bin nur nebenan gestanden und habe zugeschaut.wen du ganz sicher sein willst das es nachher gut hält würde ich bis auf 15mm aufbohren
- puch_style_
Im ricardo gab es mal einer der auf 17mm aufgebohrt wurdeCOD_CJ_ hat geschrieben:Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
- puch_style_
Geht das mofa in die luft wen man eine zigi in den tank schmeisst ?
theoretisch schon aber sehrwahrscheinlich nicht. Da Theorie und Praksis meist auseinander gehen.
Endzündlich am Benzin sind ja bekanntlich die Dämpfe (Gase) und nicht das Benzin selbst. Ist der Tank voll ist es weniger gefährlich, hingegen ist er leer, hat es mahr Gase und ist folglich hochendzündlich.
Ich würd es trotzdem nicht tun, da es IMMER gefährlich ist!!
danke für die antworten, ich wollte es nur wissen, ich habe scho einen nachbau. ich will n 16 oder 17ner bing aber ich finde keinen
also probier ich s evtl. mit dem nachbau, den ori werde ich nicht aufbohren
schau nach florett vergaser
16/17mm passt auf den ori stutzen
18/19/20mm passt mit florett ass
Ich bringe eine Kreuzschraube beim getriebedeckel nicht raus, weil der Kopf der schraube so kaputt ist dass aus dem kreuz fast ein kreis geworrden ist... XD und ich möchte eben die getriebedeckeldichtung wechseln.
Weiss jemand wie man die schraube noch rausbekommt?
evtl. mit nem normalen schlitzschraubenzieher... wenn noch etwas "kante" zum ansetzen da ist.
sonst den Kopf ausbohren, und dann mir der Zange rausdrehen... oder komplett ausbohren und zb. mit nem Helicoil das gewinde reparieren.
am besten nur Kopf wegbohren, dann kannst du das gewinde mit einer klemm-oder wasserpumpenzange rausdrehen
oder mit nem linksdreher.
weiss aber nicht wo man die bekommt..
greeez
greeez
die linksdreher haben mich nicht überzeugt... meistens ist mir der dann abgebrochen und der aufwand zum reparieren wurde noch grösser.
