Der dumme Fragen Thread
Re: Der dumme Fragen Thread
Am besten Kabel sauber beschneiden und dann gut fetten.
Noch besser Neues Kabel verwenden.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
Nothing beats an Astronaut
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
bis 16mm.
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
saghzs
Beitrag von saghzs »
würd ich aber nicht machen weil da hast du eine viiel zu dünne wand
ich würd maximal bis 15mm gehen
aber kauf dir besser nen 15er nachbau oder so und verhunz nicht das schöne ori material
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
wier haben vorhin gerade einen auf 16,5mm aufgebohrt und hält bis jezt gut.die wand ist wirklich relativ dünn
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Donnerwetter! Echt?
Hast n Pic davon? Würd mich echt interessieren.
saghzs
nur hättich da angst wenns zu fest vibriert dass es dir bricht
Puch Maxi S/N
nö habe leider kein foto.ist gerade mondiert beim sachs.wen wiehr ihn mal wieder runternehmen mache ich eins
Wie ist das denn oben wo der querschlitz ist?
Kann dort noch die Dichtheit gewährleistet sein?
Puch Maxi S/N
keine ahnung wie er es gemacht ahbe.bin nur nebenan gestanden und habe zugeschaut.wen du ganz sicher sein willst das es nachher gut hält würde ich bis auf 15mm aufbohren
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
COD_CJ_ hat geschrieben:Auf wieviel kann ich nen 12er Bing maximal aufbohren??
Im ricardo gab es mal einer der auf 17mm aufgebohrt wurde :D aber das ist dan schon ein risiko wegen der wandstärke dann :D
puch_style_
Geht das mofa in die luft wen man eine zigi in den tank schmeisst ?
bubu
Beitrag von bubu »
theoretisch schon aber sehrwahrscheinlich nicht. Da Theorie und Praksis meist auseinander gehen.
Endzündlich am Benzin sind ja bekanntlich die Dämpfe (Gase) und nicht das Benzin selbst. Ist der Tank voll ist es weniger gefährlich, hingegen ist er leer, hat es mahr Gase und ist folglich hochendzündlich.
Ich würd es trotzdem nicht tun, da es IMMER gefährlich ist!!
COD_CJ_
danke für die antworten, ich wollte es nur wissen, ich habe scho einen nachbau. ich will n 16 oder 17ner bing aber ich finde keinen :ugeek: also probier ich s evtl. mit dem nachbau, den ori werde ich nicht aufbohren :wink:
schau nach florett vergaser
16/17mm passt auf den ori stutzen
18/19/20mm passt mit florett ass
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Ich bringe eine Kreuzschraube beim getriebedeckel nicht raus, weil der Kopf der schraube so kaputt ist dass aus dem kreuz fast ein kreis geworrden ist... XD und ich möchte eben die getriebedeckeldichtung wechseln.
Weiss jemand wie man die schraube noch rausbekommt?
evtl. mit nem normalen schlitzschraubenzieher... wenn noch etwas "kante" zum ansetzen da ist.
sonst den Kopf ausbohren, und dann mir der Zange rausdrehen... oder komplett ausbohren und zb. mit nem Helicoil das gewinde reparieren.
beniii09
Beitrag von beniii09 »
am besten nur Kopf wegbohren, dann kannst du das gewinde mit einer klemm-oder wasserpumpenzange rausdrehen
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
oder mit nem linksdreher.
weiss aber nicht wo man die bekommt..
greeez
die linksdreher haben mich nicht überzeugt... meistens ist mir der dann abgebrochen und der aufwand zum reparieren wurde noch grösser.
