neues vom v2 Project
Cilo 521
Beitrag von Cilo 521 »
wie weit bist du jetzt???
nimmt mich wunder, denn das ist ein spannendes projekt!!!!
viel glück noch und das schaffst du sicher!!!
lg cilo 521 :wink:
Cilo 521
Max. speed=nur noch so 42 km/h
Cilo 4-ever!
Halogen
Beitrag von Halogen »
Halogen hat geschrieben:das tut es mich auch!
also hier der letzte fusel der noch gemacht werden muss:
turboposition
abstand frästeil unter dem turbo
verbindungsstück
rechtes oberes loch im rahmen auf m10 aufbohren
schraube finden um ölgefäss am turbo zu verschliessen
öl einfüllen: motor und turbo
andere welle bringen um lager zu entfernen( hoffentlich gehts nicht wieder schief.........)
richtige lager montieren
PS:
hat jemand noch von den kleinen segeringen, die die kupplungsbacken auf den 3 bolzen sichern?
mehr oder weniger so weit, das grösste teil ist sicher noch das abstandteil:
muss in der höhe stimmen und 3 löcher haben. (keine sache)
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
Cilo 521
aha, okay ich habe nämlich schon eine zeit nicht mehr davon gehört, denn es interessiert mich sehr!!!!
peace
Cilo 521
Cilo 4-ever!
Halogen
Damit die Bolzen vom Polrad platz haben , musste ich heute noch die 3 grossen löcher bohren:
http://s6.directupload.net/file/d/1462/mw8cxmso_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1462/42wt6nmp_jpg.htm
schei**e ist das Professionell hergestellt! Respekt!
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
wow geil. sehr sauber :D respekt
Halogen
vielen dank! müsst jetzt nicht spam schreien, admins :)
michu
Beitrag von michu »
ach , n bisschen komplimente werden doch erlaubt sein^^
sieht wirklich geil aus, denkst du , du wirst in den sommerferien fertig?
greeze
michu
Halogen
ich hoffe es schwer. die bolzen müssen genau passen, sie müssen relativ gut in die löcher passen, dürfen aber kein spiel haben!
momentan sind sie noch zu gross
Polini
Beitrag von Polini »
http://s7.directupload.net/file/d/1452/c45w98en_jpg.htm
getriebeöl?
und wie kühlst du den turbo?
Halogen
ja einfach öl rein und mit schrauben verschliessen.
ausserdem heisst es you ate (eated gibts gar nicht) in deiner signatur....
Polini
Halogen hat geschrieben:ja einfach öl rein und mit schrauben verschliessen.
das habe ich aus dem internet lol
ja aber das öll spritz dier oben raus wenn du gas gibst
und kühlung de turbos?
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Polini hat geschrieben:
Getribeöl hat er ja geschrieben
grezZ
Halogen
eben, so kühle ich den turbo! das der stahlteil mit den 2 löchern oben ist der schmierteil!
der einte motor ist verschlossen und hat getriebeöl
der andere hat selbstschmierende lager kein getriebe und keine kupplungsglocke die geschmiert werden müssten
Halogen
hey allesamt
habe ev die verbindung unterschätzt
die kupplung ist ja nur durch den konus verbunden, das wird er niemals aushalten, wenn der andere motor 180 grad verschoben ist.......
ich muss sie gleich laufen lassen.
höö, sorry, aber ich frage mich gerade wo das Problem ist (ich bin doof)
sozusagen, der einte "reisst" an der Kuplung gegen OT und der andere gegen UT?
Halogen
nein...........
der andere verdichtet während der andere zündet
das gibt 2 starke kräfte gegeneinander
beim polrad ist es kein problem, dort hats ein keil, aber bei der kupplung........................................................................................................................$
EDIT:
und wenn sie gleich laufen ist da keine kraft mehr als wenn es nur ein motor iwäre. aber ob die kupplung generell für 2 motoren reicht, bleibt auch eine hoffnung..... werde einfach die federn schwach einstellen, d.h grosse fliehkraft.... zudem lange backen. und ein verstärkungsdreieck
micha21
Beitrag von micha21 »
Man kann sogar bei der Kupplung auch eine Nut für ein Keil fräsen.....
Halogen
klar, aber ist erstens gehärtet, 2. muss ich es auch im innenkonus machen (unmöglich für mich) und 3. kann ich nicht berechnen wo ich die nuten machen müsste, damit die wellen genau 180 grad zueinander stehen.
das geht unmöglich
trotzdem hier ein bild vom komplett fertigen Riementreiber:
(musste noch mit dem zapfensenker dahinter, weil das aluteil zu hoch ist.......
http://s3.directupload.net/file/d/1465/dwav9ueu_jpg.htm
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
wow geill!!
passt ja wie angegossen :D
hast du jetzt das "prisma" schon gedreht für den riemen??
also das in dem aluteil?
kannst du die wellen nicht irgendwie anders verbinden??
greeeeez
