Ghost Rider
Beitrag von Ghost Rider »
ok danke.
Und nicht mehr öl nehmen? sondern wie normal mit dem gleiche misch verhältniss rumfahren?
Oder doch mehr?
Gratis Inserate verkäufer: er läuft momentan ca. 50km/h...doch in 1 woche um die 60-65km/h...
xD
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Nimm Mineralöl von einer Tankstelle, ud mach es zwischen 2 - 2.5%, jedenfalls sind schon 2% beim originalen übertrieben...
Ghost Rider
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Nimm Mineralöl von einer Tankstelle, ud mach es zwischen 2 - 2.5%, jedenfalls sind schon 2% beim originalen übertrieben...
Ich meine nicht bei einem neuen originalen zyli sondern eine 63ccm satz für ciao's
xD
Puch_Maxi_S
Ja 2 - 2.5% reichen allemal!
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
hey leute.
Ich habe das ``falschluft`` problem gelöst. der stutze war gespalten.
habe ihn ersetzt.
aber dann habe ich eine weitere frage. wie spannt mann die kette an?
also die vom motor auf denn rad. nicht die trittkette
Puch_Maxi_S
Die grossen Muttern an der hinteren Radachse lösen, dann Kettenspanner lösen, danach das Rad von Hand nach hinten ziehen und etwa gerade halten, danach die kettenspanner wieder anziehen bis auf die gewünschte Spannung, Muttern wieder anziehen, fertig!
Hat eigentlich ein Ciao ne Zylinderfussdichtung (original)?
Puch_Maxi_S
Ja ich glaube, Ciao's haben einfach keine Auslassdichtung...
jo das ist eh logisch :mrgreen:
aber meins lauft nicht, kein standgas, ist 100% falschluft, weiss einfach nicht wo, am zylinderkopf hab ich keine dichtung (wenns keine hat hat es halt keine ^^)
eventuel kein simmi montiert :?:
Puch_Maxi_S
Hmm.. aber würde er dann nicht Getriebeöl verbrennen? Oder sonst halt mal eine Zylinderkopfdichtung montieren!
puchlover
Beitrag von puchlover »
ciao haben soweit ich weis kein getriebe öl , die haben nur 1 simmi.
c_walker
Beitrag von c_walker »
Hallo Zusammen
Ich will meine Gabel Wechseln.
Jetzt habe ich 2 Gabel zur Verfügung
Telegabel chrom EBR Racing kurz Puch
oder
Telegabel chrom EBR Racing verlängert Puch
Ich Brauche sie nur für die Strasse.
Danke für eure Antworten
Rechtschreib Fehler ?
Ich bin halt nicht Perfekt.
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo , also das musst du selber wissen welche du willst eine ist hald einfach höher , wenn du dein mofa vorne höher willst musst du die verlängerte nehmen
wenn du eine verlängerte möchtest hätte ich noch eine fast neue , pics im verkaufsboard , wenn interesse --> PN
ich würde die kurze montieren, die verlängerte habe ich mal verstaucht (den ständer musst du auch anpassen da er nicht mehr den boden berührt)
c_walker
PucH Max! hat geschrieben:ich würde die kurze montieren, die verlängerte habe ich mal verstaucht (den ständer musst du auch anpassen da er nicht mehr den boden berührt)
Aber macht es im rücken nichts aus ?
nee dem rücken sicher nicht, kommt auf den lenker an, wobei ich auch mit nem downhill lenker nie rückenprobleme gehabt habe
kingegypt
hey leute.
das ``falschluft`` problem ist doch nicht gelöst!
habe hier bilder vom zily
ist das schlimm? oder muss ich einen neuen haben?
puchlover
hmm sieht i-wie nicht nach hitzeklemmer aus , der hat irgendwo mal durch geschossen so wies aussieht , aber bei 1 ring ist das eigentlich normal hab ich auch , aber auf dem 1bild von der laufbahn hats irgendwie hinten beim hals so spuren , kontrollier mal ob die beschichtung noch anwesend ist.
kingegypt
mmh wo genau? ich sehe nicht wo. also ist das nicht weiters schlimm?
und was könnte dann die ursache sein? also wegen dem falschluft
das ist sicher nciht dein Problem... nur eine folge davon.
durch die falschluft hattest du weniger schmierung und somit mehr reibung.
mehr reibung gleich mehr hitze.
allerdings siehts nicht so schlimm aus, aber auf fotos ist das nicht immer einfach zu erkennen.
allerdings würd ich mir da wenig sorgen machen.
dein falschluft-problem wird wohl eher mit ner dichtung beim vergaser oder AS zu tun haben.
