etreme high end sachs 502 zylinder!!!!!!!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
meiner sollte jetzt auch gehen!!!
@BIGAndy: danke das mich drauf aufmerksam gemacht hast!
sachsfreak
sorry für dp! aber er läuft wieder so einigermasen!! zündung ist noch nicht gut!
habe jetzt schon wieder neues im sinn! diesmal aber mit einem plomben zylinder!
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
BIGAndy hat geschrieben:
Polini hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:hier das video!!! ist zwar nicht so eine super perspektive aber egal!! ist noch nicht fertig abgestimmt läuft noch ein bischen zu mager deshalb kann ich nicht vollgas geben ausser einmal kurz aber da riegelt dan die membrane ab!!!! comentzz??? http://de.youtube.com/watch?v=YN-Yu-f5_I0
Geht Nicht!
So gehts http://de.youtube.com/watch?v=YN-Yu-f5_I0
Funktioniert immer noch nicht :(
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Kohler
Beitrag von Kohler »
sachsfreak hat geschrieben:sorry für dp! aber er läuft wieder so einigermasen!! zündung ist noch nicht gut!
wen du einen brauchst hätte noch einen mit kolben...und es ist noch ein fast kompleter sachs 502 motor da
848
King 2 takt
sachs_502 hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:doch bringt was denn sonst öffnen die hilfsüberströmer im vergleich zu den anderen zu spät!!! membrane werde ich selben eine machen mit carbon!!!
RennAirCH@ kann schon mal vorbeikommen!!!! muss aber zuerst noch richtig abstimmen!!
Wie genau willste das machen ?? und was genau wilst aus karbon machen tun?' Das membranenplättchen odere das ganze??
also das membranplättchen werde ich aus carbon machen!!! und das andere wohl aus chromstahl oder messing!!
Ey hast du die Membrane schon gemacht?
Ich brauche dringend auch eine andere, die originale ist Schrott, wie Dicke Carbon Plättchen nimmst du? 0.35mm?
Hier ist noch ein Video von meinem Sachs 502 habe 5 Überströmer und 2 Zusätliche Einlässe, mache mal noch Pics, läuft nicht so Obeuse, der Azuslass scheint mir noch zu wenig hoch und das Flammrohr ist noch zu lang, und zu Fett bedüst, nimmt aber Gas an, wie eine Florett (fast)
Dreht voll bei tiegfen Drehzahlen.
Kurz übersetzt 45km/h, aber die Membrane spinnt.
http://www.youtube.com/watch?v=QjdNLdEyw-c
Meine Machines :
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
kannst emla noch ein paar pics vom zyliner reistellen??!! mit den 5 üs und so!
King 2 takt
sachs_502 hat geschrieben:kannst emla noch ein paar pics vom zyliner reistellen??!! mit den 5 üs und so!
Ja morgen ev.
erinnere mich dran per PN
Meine Machines :
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
tut mir leid meine pns gehen i-wie nicht zum versenden...
sachsfreak
Kohler hat geschrieben:
danke aber ich habe an die 20-30 zylis und das reicht glaube ich^^
sachsfreak
sorry aber gibt schon wieder ne planänderung! werde nun doch den mambranzylinder noch weiter bearbeiten! also das heist ich werde noch 2 weitere überströmer einarbeiten! dan werde ich wohl die steuerzeiten noch optimieren! morgen werde ich mal eine andere membrane machen!
Rennmotor
Beitrag von Rennmotor »
Also von einem "etreme high end sachs 502 zylinder!!!!!!!" sehe ich überhaupt nichts.
Kennst du überhaupt die Steuerzeiten von deinem Zylinder?
Wenn ja wie sind die Werte?
Einfach ein paar Überströmkanäle "reinmeisseln" ist kein seriöses Tuning sondern eher Murks. Man muss verstehen was man mit der Strömung genau macht. Sind die Überströmkanäle am falschen Ort wird der Motor nicht lange freude machen.
Ich verstehe auch nicht warum du als Polymech so ein Kolbengeraffel machst? Mechaniker sind doch Leute die genau und gute Arbeiten ausführen. Ein Kolbenboden abschleifen ist so die grösste Todsünde die man als guter Mechaniker (Poly) machen kann. Müsste doch jeder Polymech verstehen dass der Kolbenboden geschwächt wird, die Strömung und der Brennraum negativ beeinflusst wird. Ebenfalls werden die Kolbenringe thermisch höher belastet was ebenfalls die tendenz du einen Kolbenklemmer fördert.
sachsfreak
Rennmotor hat geschrieben:Also von einem "etreme high end sachs 502 zylinder!!!!!!!" sehe ich überhaupt nichts.
nee die steuerzeiten habe ich noch nicht gemesen! und das mit dem kolben habe ich auch eingesehen! deshalb werde ich nun die überströmer erhöhen! was würdest du mir den für eine steuerzeit empfehlen? wär dir dankbar wenn du mir etwas helfen würdest!
Rennmotor
Steuerzeiten kann man nicht einfach "so empfehlen" . Bevor man irgendwas an einem Motor macht sollte man mindens die Steuerzeiten ausmessen und aufschreiben.
Ich hoffe du kannst so was?
Ein ganz grosser Teil der Leistungscharakteristik ist von den Steuerzeitten abhängig. Die Steuerzeiten sind das "A" und "O" im Tuning. Man ändert nicht einfach was und weiss dann nicht mal was geändert wurde.
Miss die Steuerzeiten vom unveränderten Orignalmotor "Auslass,Einlass und Spülzeit.
Dann miss mal die Steuerzeiten von dem Motor den du hier gemacht hast.
Dann immer alle Daten die man ermittelt hat aufschreiben und dokumentieren.
Dann schauen wir mal weiter.
Hast du als Polymech Zugang zu einer Fräsmaschine und Drehbank?
sachsfreak
Rennmotor hat geschrieben:Steuerzeiten kann man nicht einfach "so empfehlen" . Bevor man irgendwas an einem Motor macht sollte man mindens die Steuerzeiten ausmessen und aufschreiben.
ja ich habe zugang zu fräsmaschine und drehbank! wie soll ich den einlass messen? ist ja membran?
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Einlass sollte auch mal zu sein, um Druck aufzubauen :wink:
sachsfreak
StreetDevil hat geschrieben:Einlass sollte auch mal zu sein, um Druck aufzubauen :wink:
ja aber das kann ich ja nicht messen! oder :shock:
Mogly69
Mit zu meine ich, vom Kolben verschlossen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
es ist ein 502er membran zylinder!!! der macht nie ganz zu!
sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:es ist ein 502er membran zylinder!!! der macht nie ganz zu!
ach und wiso nicht??? :roll: :roll: :roll:
wenn der kolben richtung UT fährt ist die membrane in dem fall voll offen oder was? :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja die membrane schon aber vom kolben wird dan nix verschlossen
