Hm Racing RR 2012
DJ_MANU
Re: Hm Racing RR 2012
Beitrag von DJ_MANU »
Wo finde ich eine Billige ass und membrane? Habe gehört das die Vom Italkit passt :shock:
Hätte da noch ne 18mm rumliegen die es beim Italkit-kit dazu gibt!?
Und einen PHBG habe ich auch, und einen Schwarzen vergaser der gesteckt wird auch!
Was soll ich nehmen?
DJ_MANU
So gibt wieder mal was neues:
Die 14mm ass und membrane wurde weggenommen..
Verbaut wurde Top Performanc 8klapper, Ital 18mm ASS und ein 19mm vergaser ( ich weis das die ass 12% Grösser sein sollte )
Naja -.-' Irgendwo ist noch ne Fette drossel! Das ding läuft nicht 1 km/h Shneller!?
Kann es sein dass das steuergerät den Motor noch irgendwie drosselt?
Ich will entlich mehr speed !!!
HILFE!
Migae96
Beitrag von Migae96 »
Vielleicht kann man ja die Zündung anders einstellen oder länger übersetzen
was hast du für ein Luftfilter?
HM Baja 50rr
Bj. 2012
puchlover
Beitrag von puchlover »
stimm das mal zuerst perfekt ab und ein steuergerät hast du nicht , hast ja keinen einspritzer und nen drehzahlbegrenzer solltest du auch nicht haben kannst du ja sonst im leerlauf mal testen
DJ_MANU
Und ob die ein steuergerät haben ;)
Von dell'ort'to! Das haben die neuen Motorräder..
Das kerzenbild ist rehbraun.. somit gut abgestummen
Drehzahlbegrenzer riegelt bei 12000 rpm ab..
ich habe kein drehzahlmesser dran somit weis ich nicht bei wie viel der abriegelt..
puchlover
ein richtiges steuergerät haben die nicht , nen spannungsregler und die stromereit vom cockpit etc , zündung ist ja so oder so ne CDI jenachdem mit integriertem drezhalbegrenzer
demnach drosselt der auspuff , wenn sie stottert etc. ist sie aber nicht gut abgestummen , kann manchmal auch sein beim 50er das die kerze weiss ist und er optimal läuft , kerzenbild kannst du da eh nicht mehr unbedingt drauf gehen
DJ_MANU
habe die CPI Drunter.. werde morgen die gelbe CDI von Top Performanc montieren..
Muss leider kann ich nicht einfach umstecken sondern muss da mit kabel was basteln -.-'
Hat gar niemand ein billigen rennpot für ne hm?
Migae96
Guten Abend
kann man an einem HM dieser Drehzahlmesser montieren?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... chtet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
HM Baja 50rr
Bj. 2012
velux92
Beitrag von velux92 »
Ja kannst du, der Messdraht kann mann nur um das Zündkabel "wickeln" und schon misst es die Drehzahlen. Ob jedoch der Batterieanschluss geht usw. kann ich nicht beantworten. Brauchst du aber auch nur für die Beleuchtung.
DJ_MANU
Frag doch nicht überall :roll:
Ja den kann man montieren..
Empfehle den von KOSO :wink:
Greez
Migae96
Danke für die antworten
Sorry musste schnell gehen :oops:
HM Baja 50rr
Bj. 2012
DJ_MANU
So ich habe einen Hebo Lower bekommen und angepasst und montiert..
Eigentlich war der Pot für eine Derbi senda aber mit einer drehbank krieg ich fast alles hin :mrgreen:
Auspuff wurde montiert.. Erst jetzt mit dem offenen Pot merke ich auch den vergaser, membrane, und lufi..
Momenthaner topspeed liegt einbisschen über 100.. zuvor war es mit runterducken leicht bergab 92 km/h..
Jetzt überlege ich mir ob ich nicht ein rennsatz montieren soll..
Was meint ihr?
blackciao
2.Verwarnung
Beitrag von blackciao »
Ja mach einen drauf... Wenn tuning,dann richtig!!! ;)
DJ_MANU
Mal schauen.. Dann gleich nen 80ccm airsal..
Hab ein problem.. im 6 gang kann das motorrad nicht voll ausdrehen.. im 5 dreht er perfekt hoch aber wie gesagt im 6 nicht..!
puchlover
80er airsal drauf und das problem ist behoben :wink:
oder wenn du beim 50ccm bleiben willst dann übersetz ein bischen kürzer
DJ_MANU
naja irgendwie habe ich trotzdem respekt vor dem 80cc.
Ich möchte einfach nicht ein Problem haben bei einem Unfall , da ich ja nicht den führerschein für die 80ccm habe..
Momenthan läuft sie nur noch knapp 100
Wechsle mal die Kolbenringe ...
Was könnte ich noch Optimieren?
ital Ass
Top performanc 8 klapp membrane
19mm vergaser
Hebo Lower
Mallossi Luftfilter
puchlover
anderen 50ccm satz , aber deinn bike wird erst kontrolliert wenn du der schuldige bist weil der unfall durch überhöhtes tempo stattfand anonsten bei fremdverschulden wirst du nicht untersucht.
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
DJ_MANU
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-a ... a5636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-a ... a5637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Was würdet ihr empfehlen?
nimm den Sport, reicht allemal
Gesperrt
